Claquement moteur
+13
Piedrot
Laharpe
Forest85rt
rms
Titigs
teurteul73
le tian
max1150
EriK
17 participants
1Claquement moteur Empty Claquement moteur Ven 4 Sep 2020 - 9:58
Piedrot
Piedrot
Bonjour à vous toutes et tous,
Alors que je roulais sur l'autoroute à une vitesse de 110 km heures le moteur s'est mis à taper comme si le vilebrequin avait lâché mais le moteur tourner,
je me suis donc immédiatement arrêté sur la bande d'arrêts d'urgence et couper le moteur, fait appel à une dépanneuse.
J'ai réessayé de redémarrer le moteur chez moi il tourne mais il fait un bruit de folie.
Le niveau d'huile est parfait elle sortait de révision.
Avez-vous une idée de ce que cela pourrait être ?
Je vous remercie d'avance
Piedrot
2Claquement moteur Empty Re: Claquement moteur Ven 4 Sep 2020 - 10:09
EriK
EriK
Malheureusement beaucoup de choses... par exemple: Un tendeur de chaîne de distributeur ou le patin...
Elle tourne ce qui est déjà un plus.  Sad
3Claquement moteur Empty Re: Claquement moteur Ven 4 Sep 2020 - 10:37
tu enlèves les bougies, tu enlèves les caches-cullbuteurs et tu fais tourner le moteur par rotation de la roue arrière et tu regardes ce qui se passe ,
Claquement moteur Jura_218
4Claquement moteur Empty Re: Claquement moteur Ven 4 Sep 2020 - 11:08
Piedrot
Piedrot
Oui effectivement EriK elle tourne ce qui est déjà un plus...
mais ça ne veut pas dire qu'elle retournera un jour ?
OK Freddy29 je vais essayer cela dès mon retour sur Versailles lundi matin je te tiens informer rapidement.
Piedrot
5Claquement moteur Empty Re: Claquement moteur Ven 4 Sep 2020 - 11:28
rms
rms
Une fois le couvre-culbuteur retiré, regarde les patins, pour voir si ils sont encore entiers.
6Claquement moteur Empty Re: Claquement moteur Ven 4 Sep 2020 - 15:07
Laharpe
Coussinets de vilebrequin ?
7Claquement moteur Empty Re: Claquement moteur Ven 4 Sep 2020 - 16:29
Piedrot
Piedrot
Laharpe je ne sais absolument pas ce que cela pourrait être, je suis vraiment une quiche en mécanique.
8Claquement moteur Empty Re: Claquement moteur Ven 4 Sep 2020 - 16:31
Piedrot
Piedrot
rms Les patins se voit ils facilement ?
9Claquement moteur Empty Re: Claquement moteur Ven 4 Sep 2020 - 17:35
Laharpe
C'est une hypothèse mais de toute façon,  pour savoir il faut au moins déposer un cylindre donc déjà beaucoup de choses à contrôler avant.
Un ami avait eu un problème de claquement moteur à mi-régime et c'était ça mais ça n'était pas arrivé de façon aussi brutale que toi non plus.
10Claquement moteur Empty Re: Claquement moteur Sam 5 Sep 2020 - 3:39
rms
rms
Piedrot a écrit:Bonjour,
Oui, une fois le couvre-culbu retirés (attention un peu d'huile va couler) on peut voir la chaine de distribution qui est prise en sandwish par les patins, le bout des patins est visible, dont la partie où appuie le tendeur de distribution. Regarde si il n'y a pas de débris ou de bouts de patins. Et fait comme a dit Freddy29
11Claquement moteur Empty Re: Claquement moteur Dim 6 Sep 2020 - 10:42
Piedrot
Piedrot
Bonjour rms,
Ok je regarde cela demain et vous fais un retour...
12Claquement moteur Empty Re: Claquement moteur Lun 7 Sep 2020 - 11:55
max1150
max1150
Salut , j'ai eu ça avec ma 1150 rt , mais à la mise en route . Un gros toc toc impressionant , probablement que le piston touchait les soupapes.
Patin de chaîne de distribution cassé net. Heureusement pour moi la moto était en garantie .
13Claquement moteur Empty Re: Claquement moteur Lun 7 Sep 2020 - 13:34
piston qui touchait les soupapes , ça fait des dégâts Shocked
14Claquement moteur Empty Re: Claquement moteur Mer 9 Sep 2020 - 10:18
Piedrot
Piedrot
Bonjour a toutes et tous,
donc a première vu je pense au patin de chaîne de distribution mais je ne suis pas mécano ;-)
avez vous une idée du prix de ce genre de réparation ?
15Claquement moteur Empty Re: Claquement moteur Mer 9 Sep 2020 - 16:58
rms
rms
Tu as retrouvé des morceaux de plastique noir un peu partout ? envoie-nous une photo.
16Claquement moteur Empty Re: Claquement moteur Mer 9 Sep 2020 - 19:45
Piedrot
Piedrot
Bonsoir rms,
Je suis retourné à la campagne je remonte à Paris normalement début de semaine prochaine je te fais des photos que je t'enverrai
17Claquement moteur Empty Re: Claquement moteur Mer 16 Sep 2020 - 18:10
Piedrot
Piedrot
Bonjour toutes et tous,
Comme vous me l'aviez demandé voici les photos que j'ai prises sur la moto ce matin.
Claquement moteur Img_2310
Claquement moteur Img_2311
18Claquement moteur Empty Re: Claquement moteur Mer 16 Sep 2020 - 20:10
Comment est le niveau d'huile?
Claquement moteur 354459_5
Claquement moteur Platanes
19Claquement moteur Empty Re: Claquement moteur Mer 16 Sep 2020 - 20:22
Sur les photos, on ne voit rien d'anormal.
Maintenant, il faut enlever les bougies, mettre la seconde vitesse et faire tourner la roue arrière par un aide...
Observer ce qui se passe et écouter s'il y a un bruit anormal
20Claquement moteur Empty Re: Claquement moteur Jeu 17 Sep 2020 - 9:21
Piedrot
Piedrot
Bonjour nik0 et Routine,
Pour ce qui est du niveau d'huile il n'y a rien à signaler, le niveau est un peu au-dessus de la moitié.
Je fais le teste avec les bougies enlever et le moteur tournant à la main avec la roue arrière lundi ou mardi et je te tiens au courant merci.
Pour ce qui est des bougies je suppose qu'il faut une clé spéciale ?
21Claquement moteur Empty Re: Claquement moteur Jeu 17 Sep 2020 - 9:35
La clé à bougies est un modèle courant de 16 mm. Toutefois, il faut un extracteur pour enlever le cache bougie (ou bobine). Je peux t'en envoyer un...(me joindre en mp).
22Claquement moteur Empty Re: Claquement moteur Ven 18 Sep 2020 - 8:45
rms
rms
ROUTINE a écrit:La clé à bougies est un modèle courant de 16 mm. Toutefois, il faut un extracteur pour enlever le cache bougie (ou bobine). Je peux t'en envoyer un...(me joindre en mp).
Il faut une clé à bougie assez longue.
On ne voit rien de special sur les photos, mais on ne voit pas non plus les patins.
Tu peux aussi vidanger l'huile dans un récipient propre et vérifier qu'il n'y a pas de débris ou de limaille
23Claquement moteur Empty Re: Claquement moteur Sam 19 Sep 2020 - 10:24
Piedrot
Piedrot
Bonjour rms,
Merci a toi je fais cela début de semaine pro ;-)
24Claquement moteur Empty Re: Claquement moteur Sam 19 Sep 2020 - 15:29
flatman62
flatman62
J'ai eu le même bruit lorsqu'un patin de chaine a cassé ; vitesse constante très peu de claquements , aves de accélérations /décélérations gros claquements.
Si c'est le cas ça se répare en déposant ouvrant le moteur.Confirmé par BM Budapest...Mais une garage dans le 95 le fait, moteur dans le cadre. C'est comme ça qu'a été réparée mémère
25Claquement moteur Empty Re: Claquement moteur Sam 19 Sep 2020 - 20:07
rms
rms
flatman62 a écrit:J'ai eu le même bruit lorsqu'un patin de chaine a cassé ; vitesse constante très peu de claquements , aves de accélérations /décélérations gros claquements.
Oui moi aussi, gros claquements en permanence, c'était le patin supérieur gauche, il s'est pulvérisé dans le moteur, et le supérieur droit n'en avait plus pour longtemps. Il faut effectivement ouvrir le moteur, c'est une grosse opération -grosse galère- puisque c'est un moteur "porteur" sur lequel se rattache les bouts de cadre.
flatman62, on a deja parlé de ça sur je ne sais plus quel sujet, et en regardant les photos que j'ai pris au démontage, à mon avis c'est impossible de changer les 4 patins sans ouvrir le moteur, le patin supérieur gauche, à la rigueur (et en étant très habile). Sans compter qu'il y a des rondelles à monter avant le clip, et que pour retirer le patin supérieur droit il faut retirer l'axe qui est pris entre les carters et où l'étanchéitée se fait à la pâte à joint (derrière l'embrayage). Le patin inférieur droit est attaché par une vis qui se défait derrière l'embrayage et le inférieur gauche comme le sup gauche, avec un clip (segment d'arrêt).
Il faut penser aussi aux bouts de patins qui s'émiettent et viennent se coller sur les crépines de la pompe à huile.
Claquement moteur Apdc0025
Patin inf gauche, bout du patin sup gauche cassé. Derrière, le trou ou vient la vis qui fait axe pour le patin inf droit(démonté), et le patin sup droit
Pour l'instant on est même pas sûr du problême de la moto de Piedrot...
26Claquement moteur Empty Re: Claquement moteur Sam 19 Sep 2020 - 20:24
flatman62
flatman62
Oui moi aussi, gros claquements en permanence, c'était le tendeur supérieur gauche, il s'est pulvérisé dans le moteur, et le supérieur droit n'en avait plus pour longtemps. Il faut effectivement ouvrir le moteur, c'est une grosse opération -grosse galère- puisque c'est un moteur "porteur" sur lequel se rattache les bouts de cadre.
Pour ne pas les nommer ,c'est Prestige Motos qui avait fait le boulot , Franck ,ex chef d'atelier chez BM, connait le mode opératoire pour le faire moteur en place .Gros boulot mais faisable.
Pour les bouts de plastique, vidange moteur + bon rinçage .Pas eu de problème depuis 2016.
Coté tarif : a peu près 4000 € version BM en France (Un peu moins a Budapest) 2000 € version Prestige.
Après , attendons le diagnostic de piedrot
27Claquement moteur Empty Re: Claquement moteur Dim 20 Sep 2020 - 12:18
La réparation décrite par flatman62 "moteur dans le cadre" me semble périlleuse. La mécanique faite comme cela demande beaucoup d'adresse, un remplacement de glissières ne doit pas être confié à un débutant.
Bien entendu, Piedrot se trouve face à un problème:
-Sa moto a une valeur de l'ordre de 3000 € (+/- 1000 € selon le kilométrage et l'état); le coût de la réparation chez BMW pourrait être du même ordre de grandeur 2 doigts Evil or Very Mad
Que faire ? Shocked Rolling Eyes Sad
28Claquement moteur Empty Re: Claquement moteur Dim 20 Sep 2020 - 12:38
ROUTINE a écrit:La réparation décrite par flatman62 "moteur dans le cadre" ne me semble pas sérieuse. La mécanique, cela demande du soin, un remplacement de glissières ne doit pas être confié à "Jojo Bricolo".
Hormis le fait que je ne connais ni le problème, ni le garage, je trouve que c'est assez insultant de traiter de "Jojo le Bricolo" avec la connotation que tu y mets, un professionnel qui a pignon sur rue et va assortir sa facture d'une obligation de résultat et d'une garantie légale, comme toute réparation effectuée par un professionnel?...
29Claquement moteur Empty Re: Claquement moteur Dim 20 Sep 2020 - 12:49
flatman62
flatman62
Que faire ? Shocked Rolling Eyes No
Si ce sont vraiment des bricolos,je pense qu'ils auraient fermé depuis longtemps, les réputations se font et défont rapidement de nos jours.
En tout cas, le bricolage tient très bien sur mon 1150 .
A chacun de voir
30Claquement moteur Empty Re: Claquement moteur Dim 20 Sep 2020 - 15:57
Mais oui, Dr.X, c'est bien vrai, tout les professionnels qui ont pignon sur rue font du bon travail soigné.
:ptdr:
31Claquement moteur Empty Re: Claquement moteur Dim 20 Sep 2020 - 16:24
rms
rms
Pour l'instant personne ne sait vraiment quel est le problème de sa moto.
32Claquement moteur Empty Re: Claquement moteur Dim 20 Sep 2020 - 18:33
ROUTINE a écrit:Mais oui, Dr.X, c'est bien vrai, tout les professionnels qui ont pignon sur rue font du bon travail soigné.
:ptdr:
A moins que tu n'aies des faits précis pour justifier ce que tu dis, ce que tu fais revient à calomnier, puisqu'il s'agit d'un établissement nommément cité, dans le cas précis.
Pour t'illustrer d'un exemple que tu vas pouvoir comprendre: bien entendu qu'il y a très probablement des moutons noirs partout, y compris chez les professionnels qui ont pignon sur rue, tout comme il y a très certainement des gros nazes, statistiquement, sur tous les forums un peu peuplés.
Est-ce pour autant que j'aurais raison de dire que ROUTINE en est un?
Probablement, si je m'en tiens à ta façon de faire...
Avec le bénéfice du doute, certainement pas, si je m'en tiens à la mienne.
33Claquement moteur Empty Re: Claquement moteur Dim 20 Sep 2020 - 19:23
En attendant, Prestige Moto est bien noté chez nous.
Claquement moteur Captur56
Et si - en plus - il est moitié moins cher pour une réparation garantie, c'est plutôt bon signe.
34Claquement moteur Empty Re: Claquement moteur Lun 21 Sep 2020 - 10:11
Piedrot
Piedrot
Bonjour a toutes est tous,
effectivement ROUTINE à ce jour nous ne savons toujours pas quel est le problème de ma moto à 1150, que j'ai payé 2500.
Le coût de 3000 € pour les réparations me semble énorme il est évident que si cela devait arriver je la revendrai pour pièces...
Maintenant j'avoue que si Prestige Moto 95 à Ennery me le fait pour moitié prix il est évident que la question se pose et que cela vaut peut-être le coup ?
Qu'en pensez-vous ?
35Claquement moteur Empty Re: Claquement moteur Lun 21 Sep 2020 - 10:15
flatman62
flatman62
Piedrot a écrit:Bonjour a toutes est tous,
Qu'en pensez-vous ?
Si tu peux rouler comme ça ,vas- y ; tu sauras l'origine du problème . Après tu decideras.
Perso, je l'ai fait car je voudrais savoir jusqu'à quel kilométrage le moteur d'origine peut aller.
Le jour ou il y a un gros souci, je la revendrai
36Claquement moteur Empty Re: Claquement moteur Lun 21 Sep 2020 - 10:23
Piedrot
Piedrot
Bonjour Flatman62
Il m'est malheureusement impossible de rouler dans l'état le moteur fait un bruit terrible on l'impression que tout va exploser...
j'ai préféré la couper et ne plus rouler avec pour le moment j'attends le diagnostic précis.
37Claquement moteur Empty Re: Claquement moteur Lun 21 Sep 2020 - 10:27
rms
rms
Vidange l'huile et vérifie l'eventuelle présence de débris genre limaille / copeaux metalliques ou de morceaux de plastique noir.
38Claquement moteur Empty Re: Claquement moteur Lun 21 Sep 2020 - 10:34
Non, je déconseille vivement de rouler comme cela. Twisted Evil 2 doigts :skull:
39Claquement moteur Empty Re: Claquement moteur Lun 21 Sep 2020 - 10:50
Piedrot
Piedrot
Bonjour rms,
oui je fais cela demain ;-)
40Claquement moteur Empty Re: Claquement moteur Lun 21 Sep 2020 - 10:51
Piedrot
Piedrot
Routine,
oui effectivment...
41Claquement moteur Empty Re: Claquement moteur Lun 28 Sep 2020 - 16:52
Piedrot
Piedrot
Bonjour à toutes et à tous,
Voilà j'ai démonté les bougies comme demandé par plusieurs membres du groupe et voici les photos de mes bougies celle du cylindre droit était complètement desserré et comme vous pouvez le constater il manque un bout.
Pour ce qui est de l'huile elle est propre il n'y a pas de limaille ou même de bout de plastique.
Avez-vous une idée de ce que cela peut être ?
Claquement moteur Img_2714
Claquement moteur Img_2715
42Claquement moteur Empty Re: Claquement moteur Lun 28 Sep 2020 - 17:33
le tian
le tian
Ce qui fait peur c est le morceau de bougie qui manque
43Claquement moteur Empty Re: Claquement moteur Lun 28 Sep 2020 - 17:52
Je pense que tu viens de trouver la cause de la panne.
Celle-ci est différente de que ce que nous avions évoqué...
Un gros bout de l'électrode centrale de la bougie de droite a cassé et a cogné dans le cylindre. Il faut maintenant voir les dégâts que cela a provoqué.
Une inspection à la caméra pourra renseigner...ou à défaut un démontage permettra d'examiner:
-Les soupapes.
-La calotte de piston.
-Le cylindre et (si démontage)la jupe et les segments de piston.
44Claquement moteur Empty Re: Claquement moteur Lun 28 Sep 2020 - 18:02
le tian
le tian
ROUTINE a écrit:Je pense que tu viens de trouver la cause de la panne.
-Les soupapes.
Et certainement la culasse
45Claquement moteur Empty Re: Claquement moteur Lun 28 Sep 2020 - 18:20
teurteul73
teurteul73
la ou je trouve bizarre c'est comment un bout d'électrode a pu casse sans que les deux petits taquets extérieur n'est bougés
il a fallut qu'il chauffe grave pour devenir cassant comme cela
je n'est jamais vu cela
46Claquement moteur Empty Re: Claquement moteur Lun 28 Sep 2020 - 18:32
le tian
le tian
Dans le premier poste j ai cru lire qu' elle sortait de révision Si sur le 1150 c est comme le 1100 les bougies auraient dut être changées
47Claquement moteur Empty Re: Claquement moteur Lun 28 Sep 2020 - 20:31
rms
rms
:bien: bonne nouvelle
48Claquement moteur Empty Re: Claquement moteur Lun 28 Sep 2020 - 21:56
flatman62
flatman62
Bonne nouvelle !
49Claquement moteur Empty Re: Claquement moteur Mar 29 Sep 2020 - 9:29
Piedrot
Piedrot
Il me semble que d'après ce que je lis il va falloir que je démonte le cylindre ?
Cela est-il une manipulation délicate, un novice peut-il le faire ?
Faut-il démonter les deux cylindres ou un seul suffira ?
Est-ce que juste le faite de déculasser peux me dire ce qu'il s'est passé à l'intérieur ?
50Claquement moteur Empty Re: Claquement moteur Mar 29 Sep 2020 - 9:59
S'il faut déculasser, commencer par celui qui a la bougie cassée bien sûr, ça peut suffire à évaluer les dommages qu'elle aura causé...
