Périodicité pour (REGLAGE SOUPAPE K75) ? ®
bONJOUR?
Vous faites vos réglages soupapes tous les combien de km sur une k75?
Je trouve pas grand chose pour m'aider à faire le réglage(dossier en images) c'est facile ou non?
Je crois que sur les k c'est des pastilles.
spencer 69
spencer 69
C'est effectivement des pastilles.
Dans la revue technique, c'est assez bien expliqué, il est indiqué qu'il faut un outil spécial (ou possible de le fabriquer il y a les dimensions) pour faire levier.
Cela ne semble pas très difficile, juste délicat. Moi je fait faire...
marcok
marcok
salut une verif tout les 20 000 mais ça bouge vraiment pas beaucoup
il faut surtout relever les Jeux que tu as sur ton moteur avant d'extraire la pastille sinon tu ne peux plus rien calculer concernant la pastille qui fera de nouveau un jeu correct
oui ,sur la Rt , il y a le plan de l'outil qui va bien
je crois qu'au final le plus difficile c'est de sortir la pastille de son emplacement pour ceux qui n'ont pas de soufflette :wink:
