Reglage soupape K100 ®
seb87
1Reglage soupape K100 ® Empty Reglage soupape K100 ® Mer 25 Nov 2009 - 16:14
seb87
Bonjour a tous je suis entrain de regler mes jeux au soupapes et je voudrais une precision, voila a une soupape d'admission je trouve 0.15 donc je voudrais changer ma cale pour mettre 0.20 donc je sors ma cale et dessus c'est ecrit 2.40, pour la changer il faut que je prenne une 0.35 ou une 0.45, afin d'avoir le jeu de 0.20 a la fin, car je crois bien que je me suis plante et que je suis bon pour attendre a nouveau 15 jours de recevoir les deux cales necessaire et M.............encore 15 jours sans moto se fera 1 mois et demi en tout.....
2Reglage soupape K100 ® Empty Re: Reglage soupape K100 ® Mer 25 Nov 2009 - 16:31
si je ne me goure pas:
jeu mesuré- jeu préconisé= X
épaisseur cale +/- X= nouvelle cale
exemple: jeu mesuré 0,15 (préconisé = 0,20) 0,20-0,15= 0,05
épaisseur de la cale: 2,40
2,40-0,05= 2,35 nouvelle cale
3Reglage soupape K100 ® Empty Re: Reglage soupape K100 ® Mer 25 Nov 2009 - 16:35
seb87
Merci de ta reponse c'est bien ce que je pense aussi, et la je viens de mettre une cale de 0.35 et j'ai un jeu de 0.10 je ni comprends plus rien et je pense donc que je mettais trompe
4Reglage soupape K100 ® Empty Re: Reglage soupape K100 ® Mer 25 Nov 2009 - 16:42
seb87 a écrit:Merci de ta reponse c'est bien ce que je pense aussi, et la je viens de mettre une cale de 0.35 et j'ai un jeu de 0.10 je ni comprends plus rien et je pense donc que je mettais trompe
c'est pourtant bien une cale de 2,35 qui devrait aller !
as-tu bien mesuré ?
5Reglage soupape K100 ® Empty Re: Reglage soupape K100 ® Mer 25 Nov 2009 - 17:17
seb87
Desole d'avoir mis autant de temps a repondre mais il fallait que j'aille chercher ma fille a la creche, je pense que oui mais demain je vais faire un tour moteur et remesurer car la j'ai mis la pastille et j'ai mesure tout de suite, et si cela se trouve apres un tour le jeu aura augmente.........
6Reglage soupape K100 ® Empty Re: Reglage soupape K100 ® Mer 25 Nov 2009 - 17:47
seb87 a écrit:et si cela se trouve apres un tour le jeu aura augmente.........
Certainement pas . Suspect
7Reglage soupape K100 ® Empty Re: Reglage soupape K100 ® Mer 25 Nov 2009 - 18:02
seb87
Je me dit que le jeu que je viens de prendre avec la pastille juste repose n'est peut etre pas le bon, et que si je fait un tour de moteur la pastille collera mieux au poussoir et que donc le jeu sera un peu plus important
8Reglage soupape K100 ® Empty Re: Reglage soupape K100 ® Mer 25 Nov 2009 - 18:49
seb87 a écrit:Je me dit que le jeu que je viens de prendre avec la pastille juste repose n'est peut etre pas le bon
Le monsieur , il a dit non. :wink:
9Reglage soupape K100 ® Empty Re: Reglage soupape K100 ® Mer 25 Nov 2009 - 18:53
seb87
Par contre vous pouvez confirmer ou infirmer pour l'epaisseur de la pastille, merci
10Reglage soupape K100 ® Empty Re: Reglage soupape K100 ® Mer 25 Nov 2009 - 18:57
seb87 a écrit:Par contre vous pouvez confirmer ou infirmer pour l'epaisseur de la pastille, merci
Ben , Kwet t' a répondu. Tu sais , si le mec qui te répond a un doute , il attend les copains .Ici , Kwet a répondu tout seul , comme un grand :wink: :wink:
11Reglage soupape K100 ® Empty Re: Reglage soupape K100 ® Mer 25 Nov 2009 - 18:59
Ben, comme il a dit KWet: 2.35. Comme la pastille sera 0.05 mm plus fine, il y aura 0.05 mm de plus entre elle et le rond de came.
C'était la seule soupape qui n'avait pas le bon jeu?
12Reglage soupape K100 ® Empty Re: Reglage soupape K100 ® Mer 25 Nov 2009 - 19:51
j'ai tout de même précisé au début: "si je en me goure pas"
donc si vous confirmez et que ce n'est pas bon, vous êtes autant blaireau que moi :ptdr:
13Reglage soupape K100 ® Empty Re: Reglage soupape K100 ® Mer 25 Nov 2009 - 19:55
ALGO_38
ALGO_38
Combien coute une cale?
On pourrait faire comme sur les site de jap' s'echanger des cale entre nous?
14Reglage soupape K100 ® Empty Re: Reglage soupape K100 ® Mer 25 Nov 2009 - 20:01
seb87
Une cale coute 3.30 € se n'est pas temps le prix que le delais d'attente pour les avoir environ 15 jours en concession ou sinon je l'ai commande chez l'ART mais il ne m'on pas envoye la bonne donc le temps d'attente sera le meme en tout que si j'etait passe par la concession. Pour revenir au probleme de ma pastille donc si je me resume je ne me suis pas trompe dans mon remplacement a savoir 0.15 avec une cale de 2.40 donc j'ai mis 2.35 mais maintenant je n'est plus que 0.10 donc????????? je vais demain matin refaire le reglage et je vous tiendrai au courant.
15Reglage soupape K100 ® Empty Re: Reglage soupape K100 ® Mer 25 Nov 2009 - 20:06
seb87 a écrit:Une cale coute 3.30 € se n'est pas temps le prix que le delais d'attente pour les avoir environ 15 jours en concession ou sinon je l'ai commande chez l'ART mais il ne m'on pas envoye la bonne donc le temps d'attente sera le meme en tout que si j'etait passe par la concession. Pour revenir au probleme de ma pastille donc si je me resume je ne me suis pas trompe dans mon remplacement a savoir 0.15 avec une cale de 2.40 donc j'ai mis 2.35 mais maintenant je n'est plus que 0.10 donc????????? je vais demain matin refaire le reglage et je vous tiendrai au courant.
une question en passant: ta cale de 0.40 elle ne serait pas un peu creusée au point d'appui de la came ?
16Reglage soupape K100 ® Empty Re: Reglage soupape K100 ® Mer 25 Nov 2009 - 20:10
ALGO_38
ALGO_38
A ce prix là, ont peut mettre en place -si le modo est ok- un post d'echange de pastille.
17Reglage soupape K100 ® Empty Re: Reglage soupape K100 ® Mer 25 Nov 2009 - 20:18
seb87
Je ne pense pas qu'elle soit creuse car je l'ai mesure au palmer en plusieurs points et j'ai toujours trouve le meme resultat. Par contre je pense que le principe d'echange de cale pourrait etre tres interessant si tout le monde joue le jeu.
18Reglage soupape K100 ® Empty Re: Reglage soupape K100 ® Mer 25 Nov 2009 - 20:22
K'wet a écrit: vous êtes autant blaireau que moi :ptdr:
Euh , c'est à moi que tu parles ?????? :dooh:
19Reglage soupape K100 ® Empty Re: Reglage soupape K100 ® Mer 25 Nov 2009 - 20:26
ALGO_38 a écrit:A ce prix là, ont peut mettre en place -si le modo est ok- un post d'echange de pastille.
C'est quoi , ça .??Reglage soupape K100 ® 962374
20Reglage soupape K100 ® Empty Re: Reglage soupape K100 ® Mer 25 Nov 2009 - 21:47
Taipei101
Taipei101
Effectivement, je me demande d'ailleurs comment ils font une révision dans la journée (qui inclue le jeu aux soupapes) alors qu'ils mettent 2 semaines à les recevoir...
seb87 a écrit:Pour revenir au probleme de ma pastille donc si je me resume je ne me suis pas trompe dans mon remplacement a savoir 0.15 avec une cale de 2.40 donc j'ai mis 2.35 mais maintenant je n'est plus que 0.10 donc????????? je vais demain matin refaire le reglage et je vous tiendrai au courant.
Normalement tu devrais gagner 0,05 et pas les perdre. Mais est-ce que la pastille est bien enfoncée ? Sinon j'ai déjà remarqué qu'après avoir fait le jeu, on ne gagnait pas autant que prévu, je ne sais pas si c'est normal, par contre je n'ai jamais vu le jeu diminuer. As-tu mesuré les 2 pastilles (ancienne et nouvelle) ?
21Reglage soupape K100 ® Empty Re: Reglage soupape K100 ® Mer 25 Nov 2009 - 21:52
entre autres 104
22Reglage soupape K100 ® Empty Re: Reglage soupape K100 ® Jeu 26 Nov 2009 - 7:45
seb87 a écrit:Je ne pense pas qu'elle soit creuse car je l'ai mesure au palmer en plusieurs points et j'ai toujours trouve le meme resultat.
Et tu as aussi mesuré la nouvelle? Elle fait effectivement 5 centièmes de moins que l'ancienne?
