Salut pouvez vous me dire ou je pourrais trouver un jeux de cale pour pouvoir regler mes soupape ? sinon ce n'est pas trop compliquer ? a++
Reglage de soupape
2 Re: Reglage de soupape Mar 23 Juin - 8:34
flattwin66
c'est basique, faut simplement faire bien attention. si tu as la rmt ça iras deja bien.
Un jeu de cale, tu trouve ça n'importe ou, si tu as le choix, essaye d'en prendre un coudé, c'es pas forcement utile pour un flat mais pour certaine becanne oui.
4 Re: Reglage de soupape Mar 23 Juin - 22:29
nonomoon
bonsoir,regarde dans n'importe quel centre auto ou dans les magasins de fourniture automobile industrielle du genre fia;flauraud.c'est aussi bien pour les professionnel que pour les particulier..
5 Re: Reglage de soupape Mer 24 Juin - 8:07
jeje8719
ok merci lmes gars je vais aller voir ça ce week . a+
6 Re: Reglage de soupape Mar 14 Juil - 2:30
Un truc en plus pour regler un BVF ( Bon Vieux Flat !)
ne pas regler les soupapes 2 par 2 comme un Boxer en mettant au pmh
Il faut, en tournant le moteur, ou la roue en 5eme, regler l'admission quand la soupape d'Ech. commence à bouger...
Puis, continuer de tourner lentement, regler l'echapement quand la soupape d'Adm. est presque fermée ( etre précis! 1 mm d'enfoncement à la soupape concernée)
La raison ?
à cause du jeu de l'arbre à cames central
Si tu mets un cylindre en bascule, l'autre est effectivement libre au PMH.. MAIS ! ! !! la poussée sur les soupapes fait bouger l'arbre à cames, et donc la rapproche des tiges du cylindre à régler, tu croiras mettre le bon jeu, mais il y en aura trop des que cela va tourner
Les boxer avec leurs 2 petits ACT n'ont pas ce soucis
Et comme nos BVF ont toujours du jeu dans les paliers, la valeur d'erreur peut atteindre 0,1 mm sans probleme
Voili !!
La raison ?
Voili !!
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » Mécanique R 2 Soupapes » Reglage de soupape
