M.... je me suis trompé de côté c'est grave !!! il faut redemonter ou pas c'est grave pour le rendement du moteur?j'ai pas mis en route encore!
réglage soupape
beepbeep
2 Re: réglage soupape Ven 24 Mar 2017 - 16:59
moi je referai , tu as mis combien
3 reglage soupape Ven 24 Mar 2017 - 19:03
beepbeep
j'ai pour l'admission 0.21 0.19 0.21
l'échappement 0.30 0.30 0.30
4 Re: réglage soupape Ven 24 Mar 2017 - 19:03
beepbeep a écrit:M.... je me suis trompé de côté
Un peu plus de précisions ? Quel coté , de quoi ?
7 Re: réglage soupape Ven 24 Mar 2017 - 20:41
beepbeep
j'ai monté les pastilles a l'envers c'est a dire le côté de la pastille ou est noté l'épaisseur de celle ci doit être côté poussoir et moi je les ai montées côté arbre a cames .
8 Re: réglage soupape Ven 24 Mar 2017 - 20:57
Albatros89
Bonsoir
Va chez Optique 3000 .. Adriana Karembeu va te prêter ses lunettes
9 Re: réglage soupape Ven 24 Mar 2017 - 23:02
Il faudrait savoir sir le traitement de surface est le même des 2 cotés. je pense que oui, donc seul l'inscription de l'épaisseur va disparaitre
10 Re: réglage soupape Sam 25 Mar 2017 - 6:16
beepbeep
merci a tous je ferai un test ce week end .Heureusement qu'il y a le forum!! bon wk a tous.
11 Re: réglage soupape Sam 25 Mar 2017 - 6:35
Le seul impact que ça aura c'est que l'inscription sera effacée à force de frotter contre la came. C'est tout.
12 Re: réglage soupape Sam 25 Mar 2017 - 9:31
k75roadster a écrit:Le seul impact que ça aura c'est que l'inscription sera effacée à force de frotter contre la came. C'est tout.
Oui , bien sûr ...............mais c'est quand même con .
Et puis , ça serait bien aussi que les demandeurs soient plus précis dans leurs questions/réponses .............hein Beebeep ?
13 Re: réglage soupape Sam 25 Mar 2017 - 9:32
Romuald
Et ca sera donc embetant pour savoir de combien enlever la prochaine fois .
14 Re: réglage soupape Sam 25 Mar 2017 - 9:51
il faudra mesurer au micrometre "palmer" ou avec un bon pied à coulisse. A moins qu'il ait noté sur une feuille les épaisseurs pastilles qui a monté
15 Re: réglage soupape Sam 25 Mar 2017 - 13:02
philoo
Ouaip c'est ballot, et pour renseignement sur les godets des k11/12 elle est où l'inscription ?
16 Re: réglage soupape Sam 25 Mar 2017 - 13:04
philoo a écrit:Ouaip c'est ballot, et pour renseignement sur les godets des k11/12 elle est où l'inscription ?
elle est poinçonnée a l'intérieur
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » réglage soupape
