bonjour il y a t il des difficultées speciale pour le demontage du maitre cylindre arrier sur k 100 lt avec abs de 92 merci .. grosse fuite lors becane a l arret , soufflet plein de de loocked merci
maitre cylindre arrire k 100 fuite
2 Re: maitre cylindre arrire k 100 fuite Mar 10 Mai 2011 - 17:31
Eldiablo2
Tres facile a faire regarde dans LA MECANIQUE K2S RANGEE tu trouvera toutes les infos
4 Re: maitre cylindre arrire k 100 fuite Mar 10 Mai 2011 - 19:44
Un petit kit et un bon surfaçage de l'intérieur du cylindre et roule mimile
5 Re: maitre cylindre arrire k 100 fuite Mar 10 Mai 2011 - 20:55
fait bien attention au remontage de ne pas pinçer les fils du contacteur de stop , si non elle démare plus
6 Re: maitre cylindre arrire k 100 fuite Mar 10 Mai 2011 - 22:10
philodule
merci pour votre aide .. je m installe apprenti mecano ... mais beurk d la graisse sur mes mains
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » maitre cylindre arrire k 100 fuite
