Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
problème démarrage
1problème démarrage  Empty problème démarrage Ven 6 Mai 2011 - 9:14
noxbzh
noxbzh
salut a tous 30
j'ai besoin de vos lumieres sunny
ma titine (k11 lt de 1995) ne démarre plus No symptômes:
après contact embrayage et pression sur le bouton de démarrage et la rien
confused le témoin de batterie est allumé pas de cliqueti au relais de démarreur béquille latérale ok batterie chargée a plus de 12v feux cligno veilleuse etc ok j'y comprend rien No affraid
pouvez vous m'aider je crack geek 105 :out:
c'est quoi messieurs les docs Question Question
merci de me repondre Crying or Very sad
2problème démarrage  Empty Re: problème démarrage Ven 6 Mai 2011 - 9:32
ça parait être pourtant un soucis de contacteur d'embrayage ou de béquille
problème démarrage  Jura_218
3problème démarrage  Empty Re: problème démarrage Ven 6 Mai 2011 - 9:41
quand tu mets le contact, tu entends la pompe a essence tourner ?
4problème démarrage  Empty Re: problème démarrage Ven 6 Mai 2011 - 9:58
noxbzh
noxbzh
oui la pompe a essence fonctionne et la béquille latérale est chintée
5problème démarrage  Empty Re: problème démarrage Ven 6 Mai 2011 - 10:03
est ce que l'afficheur "vitesse engagée" fonctionne ? sinon voir au niveau des fusibles
Reste le bouton par lui même et le relais de démarrage confused
6problème démarrage  Empty Re: problème démarrage Ven 6 Mai 2011 - 23:37
noxbzh
noxbzh
oui k'wet
l'afficheur de vitesse engagée fonctionne correctement et concernant les fusibles c'est ok
demain beau papa jcmf1224 vient jeter un oeil :dooh: :cheers3: 98 on verra bien si on y trouve quel que chose mais bon continuez a nous faire parvenir vos idées ça peut nous aider
7problème démarrage  Empty Re: problème démarrage Sam 7 Mai 2011 - 17:33
noxbzh
noxbzh
re salut a tous
panne trouvé le contacteur d' embrayage hs une vraie m..... à démonter mais non je reçois le neuf milieux de semaine
tout de meme une question me turlupine
est on obligé de débrayer au point mort (vitesse 0) pour démarrer Question Question je n' ai jamais tenté . confused je vous re merci kwet abarthh Freddy29 et surtout jcmf pour la main d'ouevre
8problème démarrage  Empty Re: problème démarrage Sam 7 Mai 2011 - 20:20
noxbzh a écrit:tout de meme une question me turlupine
si tu es réellement au point mort et que l'afficheur de vitesse est à 0, c'est le transistor de sortie de la platine d'indication de vitesse au compteur qui est HS
la lampe de neutre s'allume ?
9problème démarrage  Empty Re: problème démarrage Dim 8 Mai 2011 - 11:13
noxbzh
noxbzh
non le témoin de neutre est éteint mais je pensai que c' étai la lampe qui étai hs faut que je vérifie study
10problème démarrage  Empty Re: problème démarrage Dim 8 Mai 2011 - 11:54
noxbzh a écrit:non le témoin de neutre est éteint mais je pensai que c' étai la lampe qui étai hs faut que je vérifie problème démarrage  450947
donc ça confirme ce que je disais plus haut, le transistor de la platine indication de vitesse qui est HS
11problème démarrage  Empty Re: problème démarrage Dim 8 Mai 2011 - 16:35
channel1
channel1
P'tain la bretagne n'est pas si retrograde ...
Ca s'y connais en elctronik tafume
12problème démarrage  Empty Re: problème démarrage Dim 8 Mai 2011 - 17:39
13problème démarrage  Empty Re: problème démarrage Lun 9 Mai 2011 - 8:44
Chat vert
Chat vert
Sur le k100 j'ai toujours demarré en débrayant, le contacteur de point mort merdoyait... mais ca n'est pas genant, en fait ca devient une habitude
14problème démarrage  Empty Re: problème démarrage Lun 9 Mai 2011 - 11:36
noxbzh
noxbzh
Chat vert a écrit:Sur le k100 j'ai toujours demarré en débrayant, le contacteur de point mort merdoyait... mais ca n'est pas genant, en fait ca devient une habitude
ok mais bon si on peut réparer c'est toujours mieux non Question Question
par contre franky29 j' ai bien lu le post mais chez farnell j'ai trouver la diode 1n4003 le transistor v9 bc546 b mais impossible de trouver le v10 bd 370 b No est tu sur que la ref est la bonne confused Question Question
15problème démarrage  Empty Re: problème démarrage Lun 9 Mai 2011 - 12:09
noxbzh
noxbzh
pardon freddy29 j'ai écorché ton pseudo i am so sorry Sad
16problème démarrage  Empty Re: problème démarrage Lun 9 Mai 2011 - 12:43
oui la réf est bonne : ses caractéristiques
Voici d'après un site anglais les équivalents voir ici
17problème démarrage  Empty Re: problème démarrage Lun 16 Mai 2011 - 0:01
noxbzh
noxbzh
30 bon comme dab si tu commande tes pièces sur le net 3-4 jours pour être livré mais en passant par une cons bmw + de 10 jours super la compétitivité on m'y reprendra pas Rolling Eyes
chez les cons bm > Qui a le temps et attend le temps perds son temps.
:ptdr: tirelalangue
18problème démarrage  Empty Re: problème démarrage Mer 25 Mai 2011 - 22:59
noxbzh
noxbzh
30 salut a tous
ça y est ça marche contacteur changé Very Happy :bien:
je veut remercier
Chat vert
K'wet
et abarthh
pour l’intérêt que vous avez porté a mon dossier vous êtes au top les gars :bien: mais je remerci tout particulièrement jcmf pour la main d'oeuvre :wink:
a+++ et merci encore
