Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
Problème de démarrage ®
Taipei101
1Problème de démarrage ® Empty Problème de démarrage ® Dim 7 Mar 2010 - 22:08
Bonsoir les mordus,
La durite entre le régulateur et l'admission de mon K75 commence à mal vieillir. Elle est peu accessible. Que me conseillez vous de démonter pour y accéder et une ptite évaluation du temps que ça prend pour m'organiser ?
Merci.
Nikko
2Problème de démarrage ® Empty Re: Problème de démarrage ® Dim 7 Mar 2010 - 22:10
En démontant le réservoir et la boite à air tu dois pouvoir
Problème de démarrage ® Jura_218
3Problème de démarrage ® Empty Re: Problème de démarrage ® Dim 7 Mar 2010 - 22:13
réponse rapide dis donc...
Je me doutais bien que j'allais devoir démonter du matos... juste pour ce bout de tuyau...
4Problème de démarrage ® Empty Re: Problème de démarrage ® Dim 7 Mar 2010 - 22:27
Taipei101
Taipei101
C'est pas bien méchant d'enlever la boite à air. Tu peux en profiter pour remplacer les durites d'essence, ça s'achète au mètre dans les magasins d'accessoires auto pour quelques euros.
5Problème de démarrage ® Empty Re: Problème de démarrage ® Dim 7 Mar 2010 - 22:29
Taipei101 a écrit: ça s'achète au mètre dans les magasins d'accessoires auto pour quelques euros.
en durite renforcée (tressée)
6Problème de démarrage ® Empty Re: Problème de démarrage ® Dim 7 Mar 2010 - 22:46
ouep, ok merci pour le conseil, j'ai mon stock de durite tressée à carburant, je vais piocher dedans.
Vous comptez combien de temps pour démonter la boite svp?
7Problème de démarrage ® Empty Re: Problème de démarrage ® Mar 9 Mar 2010 - 20:41
taq
taq
sans carénage, le temps de soulever ton filtre à air
déserrer les colliers des manches à air (en décalant le réservoir d'essence on y voit plus clair);
puis les vis qui tiennent le bas de la boite à air sur le dessus du moteur;
ça y est t'as fini.
8Problème de démarrage ® Empty Re: Problème de démarrage ® Mar 9 Mar 2010 - 22:43
Buzzz
Buzzz
Freddy29 a écrit:en durite renforcée (tressée)
En général, elles sont toutes tressées. Par contre, elles ne sont pas toutes "haute pression" qui est le type dont nous avons besoin. Attention aux durites non adaptées qui se pincent dès qu'on les tord un peu (ce qui est le cas sur nos moteurs).
http://bmw.k100rs.free.fr
9Problème de démarrage ® Empty Re: Problème de démarrage ® Mer 10 Mar 2010 - 1:08
Lvog57
Lvog57
Puisque tu démonte la boite à air, n'oublie pas de vérifier l'état de la durite en "S" entre le moteur et l'arrière de la boite à air. Quelques minutes à effectuer, mais de nombreux tracas en moins plus tard.
10Problème de démarrage ® Empty Re: Problème de démarrage ® Jeu 11 Mar 2010 - 9:38
merci pour les conseils.
La durite en S doit être le reniflard, je l'ai déjà changée sans avoir eu besoin de sortir quoique ce soit mais merci tout de même.
11Problème de démarrage ® Empty Re: Problème de démarrage ® Sam 20 Mar 2010 - 0:28
:), pareil
12Problème de démarrage ® Empty Re: Problème de démarrage ® Sam 20 Mar 2010 - 13:40
bon, le relais de démarreur à laché, donc je vais tout sortir... je prendrais des photos
13Problème de démarrage ® Empty Re: Problème de démarrage ® Sam 20 Mar 2010 - 23:38
j'en ai un si tu veux mon lapon saabiste...
14Problème de démarrage ® Empty Re: Problème de démarrage ® Dim 21 Mar 2010 - 11:20
ça c'est gentil, mais je suis déjà passé par la case concession... autour de 75 euros.. moi qui me disais que j'allais faire des économies avec la moto... héhéhé... va falloir que j'en récupère une ou deux pour me faire de la pièce... Merci quand même cher ami !
15Problème de démarrage ® Empty Re: Problème de démarrage ® Dim 21 Mar 2010 - 11:53
donne moi la ref... si je l'ai te le donne... en s'arrangera ...:)
16Problème de démarrage ® Empty Re: Problème de démarrage ® Dim 21 Mar 2010 - 18:29
déjà acheté te dis je !! héhéhé...
Bon j'ai changé le titre de mon sujet... même après le changement de relais rien ne se passe.
Récapitulatif :
Un matin j'appuie sur le bouton et pas un bruit. Batterie à 12.4V. Donc je change le relais de démarreur et toujours rien... J'ai vérifié les masses, nettoyées... toujours rien... J'ai vérifié mes faisceaux... pas de signes inquiétants... Y a t-il une particularité, une panne récurrente sur nos engins qui produit ce genre de symptôme svp ? Ou alors va falloir attaquer le démontage du démarreur... Merci de votre aide.
17Problème de démarrage ® Empty Re: Problème de démarrage ® Dim 21 Mar 2010 - 19:09
Mets du 12v directement sur le démarreur pour voir ( sur la cosse + )
18Problème de démarrage ® Empty Re: Problème de démarrage ® Dim 21 Mar 2010 - 22:26
Rocco
Rocco
Ensuite, vérifier le bouton de démarrage?...
19Problème de démarrage ® Empty Re: Problème de démarrage ® Dim 21 Mar 2010 - 23:18
vérifié, pas de soucis au niveau du bouton. Prochaine étape : je teste le démarreur
20Problème de démarrage ® Empty Re: Problème de démarrage ® Lun 22 Mar 2010 - 22:44
Rocco
Rocco
Alors, ce démarreur? Problème de démarrage ® 8399
21Problème de démarrage ® Empty Re: Problème de démarrage ® Mar 23 Mar 2010 - 17:27
je suis dans l'atelier les mains toutes noires... le démarreur tourne en direct... donc c'est autre chose...
Peut être je m'y suis mal pris, comment testez vous le bouton de démarrage ?
Je vous mets des photos tout à l'heure.
22Problème de démarrage ® Empty Re: Problème de démarrage ® Mar 23 Mar 2010 - 17:38
Le bouton d'arret d'urgence est bien vertical ?
23Problème de démarrage ® Empty Re: Problème de démarrage ® Mar 23 Mar 2010 - 17:40
oui, bien sûr.
24Problème de démarrage ® Empty Re: Problème de démarrage ® Mar 23 Mar 2010 - 17:45
point mort aussi? essaye en débrayant
25Problème de démarrage ® Empty Re: Problème de démarrage ® Mar 23 Mar 2010 - 17:49
j'ai évidemment commencé par cela.
Mais il n'y a pas un bruit... donc soit le bouton, soit une coupure de fils...
26Problème de démarrage ® Empty Re: Problème de démarrage ® Mar 23 Mar 2010 - 17:50
as tu essayé voyant de point mort allumé et en débrayant en plus ?
27Problème de démarrage ® Empty Re: Problème de démarrage ® Mar 23 Mar 2010 - 18:11
oui j'ai commencé par cela.
28Problème de démarrage ® Empty Re: Problème de démarrage ® Mar 23 Mar 2010 - 18:14
regarde les contatcs du commodo droit
29Problème de démarrage ® Empty Re: Problème de démarrage ® Dim 4 Avr 2010 - 22:08
Un compte rendu pour vous remercier :
- Un matin le démarreur ne se lance plus
- Batterie ok
- Relais de démarreur changé, rien ne change
- Démontage du démarreur+test, il est ok.
- Toutes masses nettoyées, rien ne change.
- On part à la chasse au problème électrique. Le relais n'est pas actionné quand j'appuie sur le bouton, c'est plus haut. Avec le schéma électrique sous les yeux, je vois que le faisceau arrivant au relais part du bouton de démarrage. Je teste le bouton, il est ok, c'est pas ça. Ensuite je vois que le faisceau passe par le levier d'embrayage via un contacteur de sécurité. Hors ce faisceau repart au relais du démarreur par deux fils mais avec une connexion intermédiaire sous le réservoir devant, qui m'a permis de shunter ce mécanisme de sécurité, et miracle, ça marche. Donc le problème venait de ce contacteur... un fil coupé... Je regarde le trajet de cette gaine et là... un grand moment de solitude... En installant mon GPS, j'avais sans le voir pincé ce fil (connerie de débutant) et avec la pression et le temps, le fil a finir par lacher, du coup le contacteur n'ayant plus d'info empêchait le relais du démarreur de fonctionner. Réparation donc du fils et la moto démarre... cool...
Par contre, je n'ai plus le voyant vert du neutre ce qui m'oblige à démarrer en débrayant même en neutre, encore un truc à voir donc car avant je pouvais démarrer en neutre... bref.... affaire à suivre.
Pou rles tofs :
Problème de démarrage ® DSCN3506
Problème de démarrage ® DSCN3507
Problème de démarrage ® DSCN3501
30Problème de démarrage ® Empty Re: Problème de démarrage ® Dim 4 Avr 2010 - 23:55
ben voilas... c'est souvent que les pannes arrivent apres avoir touché sans connaitre...
