Salut à tous.
Mes mésaventures se poursuivent... Après avoir déculassé, j'ai démonté les corps d'injecteurs pour changer l'axe qui commence à avoir du jeu. J'ai voulu en profiter tant que tout était démonté.
Petit problème, en sortant un injecteur, la rondelle plastique au bout s'est détachée toute seule, a été "éjectée" du puits d'injecteur et elle a sauté... impossible de remettre la main dessus !
C'est grave si je ne la remonte pas ? Ou sinon, où en trouver une ? Car pas envie de changer un injecteur juste pour cette fichue rondelle... D'autant plus que l'injecteur est déjà maintenu par le joint torique...
