-45%
339 € 622 €
Changement d'injecteur
1Changement d'injecteur Empty Changement d'injecteur 27/11/2013, 07:55
cornichoua
cornichoua
Chalut
J'ai pété le petit téton dans lequel vient se mettre la durite d'essence sur, sauf erreur de ma part, l'injecteur du cylindre droit.
2 questions :
- l'un de vous à déjà réparé ce téton (ça me parait guère faisable, mais bon, je pose la question quand même….)
- le changement d'un injecteur est-il compliqué? j'ai commencé les recherches sur le for, mais pas trouvé grand chose…. De plus, faut-il changer la durit qui va avec? Est-ce bien celle qui va au raccord rapide?
Merci de vos lumières….
Appel de phare
2Changement d'injecteur Empty Re: Changement d'injecteur 27/11/2013, 08:08
Changement d'injecteur Captur10
c'est le raccord ou l'injecteur qui est cassé. sur l'injecteur, il y a un clip en métal qu'il faut enlever pour pouvoir séparer le raccord et l'injecteur
Changement d'injecteur Jura_218
3Changement d'injecteur Empty Re: Changement d'injecteur 27/11/2013, 10:07
cornichoua
cornichoua
Merci Freddy 29....:wink: ..... Effectivement, il semblerait que ce soit plutot le raccord apres la partie 9 du schéma...
Changement d'injecteur Photo12
Du coup, ça voudrait dire que c'est pas si cata que ça? Surprised  donc juste raccord à changer? éventuellement avec la durite? Je file sur Realoem.....
4Changement d'injecteur Empty Re: Changement d'injecteur 27/11/2013, 11:54
cornichoua
cornichoua
Bon, selon des 1eres infos, il faudrait que je change toute la partie 1 avec les tubulures.La pièce cassée est en fait celle près du n°6, qui visiblement ne se vend pas seule... Changement d'injecteur 27110
Si toutefois y'a d'autres avis, je suis preneur...
Appel de phare
5Changement d'injecteur Empty Re: Changement d'injecteur 27/11/2013, 15:28
Etonnant qu'ils ne vendent pas cette pièce au détail surtout qu'elle est reliée aux autres par une durite. Tu dois trouver ta pièce facilement d'occaz
6Changement d'injecteur Empty Re: Changement d'injecteur 27/11/2013, 16:01
cornichoua
cornichoua
ça confirme mon 1er ressenti mais bon.... Je vous tiens au jus, je vais essayer de trouver dès que j'ai 5 minutes...Suspect
7Changement d'injecteur Empty Re: Changement d'injecteur 27/11/2013, 16:12
cornichoua
cornichoua
ouep bah 5 min ça ne suffit pas, visiblement..... Suspect
