Choix bougie pour K1200LT
meccano
Kymko57
1Choix bougie pour K1200LT Empty Choix bougie pour K1200LT Mer 20 Avr 2011 - 9:11
Kymko57
Kymko57
je veux changer enfin non je dois changer mes bougies d'allumage, qu'elles sont les bougies que je dois acheter ?
bosch ngk ou autre et la référence si pas trop demander le point de vente un gros merci à tous
Matthieu
2Choix bougie pour K1200LT Empty Re: Choix bougie pour K1200LT Mer 20 Avr 2011 - 13:08
meccano
meccano
Bonjour, sur la baleine je mets des bosh xr7ldc
3Choix bougie pour K1200LT Empty Re: Choix bougie pour K1200LT Ven 22 Avr 2011 - 17:09
orkan
orkan
pour moi aussi prochaine etape, j ai commande BOUGIES IRIDIUM NGK-DCPR7EIX X 4 BMWK1200 la bas
plus cher que des normales ; mais pas beaucoup pour ce type en lot, avantage , 20. 25000 KMS DONC PLUS ESPACE. c pas negligeable , vu le travail , a faire en meme temps que la vidange et filtre
4Choix bougie pour K1200LT Empty Re: Choix bougie pour K1200LT Sam 27 Aoû 2011 - 12:33
JAJA
JAJA
j'ai essayé les ngk ;pas bon du tout la moto n’arrêtais pas de caler a chaque arrêt.rmis des boch plus aucun problème :bien:
5Choix bougie pour K1200LT Empty Re: Choix bougie pour K1200LT Dim 28 Aoû 2011 - 10:54
ALAIN
salut
en meme temp mettre des boch, pour une bm c est normal ,bon je sors
6Choix bougie pour K1200LT Empty Re: Choix bougie pour K1200LT Dim 28 Aoû 2011 - 11:48
Salut.
Je suis passé dernièrement aux bougies IRIDIUM NGK-DCPR7EIX.
La bête tourne nickel.
Mon meilleur pôte a fait 60 000 pour l'instant et il n'a pas l'intention de les changer... pas d'usure apparente.
Par contre la clé à bougies n' a pas les mêmes dimensions Rolling Eyes
A+A+A+A+
7Choix bougie pour K1200LT Empty Re: Choix bougie pour K1200LT Dim 28 Aoû 2011 - 16:39
orkan
orkan
JAJA a écrit:j'ai essayé les ngk ;pas bon du tout la moto n’arrêtais pas de caler a chaque arrêt.rmis des boch plus aucun problème :bien:
elle est de quelle annee ta12LT
8Choix bougie pour K1200LT Empty Re: Choix bougie pour K1200LT Dim 28 Aoû 2011 - 20:09
Salut.
La mienne année 2000 et celle de mon pôte 2005.
A+A+A+A+
9Choix bougie pour K1200LT Empty Re: Choix bougie pour K1200LT Lun 29 Aoû 2011 - 9:12
orkan
orkan
la mienne de 99 j ai ausssi des ngk j j ai un lege rtrou entre les rapports , mais sa va
10Choix bougie pour K1200LT Empty Re: Choix bougie pour K1200LT Mar 26 Juin 2012 - 16:36
petit_michel
petit_michel
combien de temps cela prend pour changer les bougies ? je suppose qu'il faut demonter tous le carenage
ne faut il pas aussi changer les cordons d'allumage au bout d'un certain temps ?
11Choix bougie pour K1200LT Empty Re: Choix bougie pour K1200LT Mar 26 Juin 2012 - 22:08
orkan
orkan
il faut tomber le flanc droit, c est pas bien compliqué,et c est ce qui prend le plus de temps , compte une heure tranquillement;j ai 102000KMS LES FILS PAS DE SOUCI ;si pas craquelés pas pincés , pas de cafouillages du a des fuites HT, tu peu les garder. SI tu monte des bougies iridiums, la cle n est pas la meme que celle d origine
12Choix bougie pour K1200LT Empty Re: Choix bougie pour K1200LT Mar 26 Juin 2012 - 22:25
orkan
orkan
je voulais dire le flanc gauche evidement
13Choix bougie pour K1200LT Empty Re: Choix bougie pour K1200LT Mer 27 Juin 2012 - 13:08
petit_michel
petit_michel
tant que le flan gauche est demonté y a t il d'autres choses a prevoir ? filtres par exemples
14Choix bougie pour K1200LT Empty Re: Choix bougie pour K1200LT Mer 27 Juin 2012 - 19:14
orkan
orkan
cote gauche pas grand chose, profite pour regarder comment c est fait ;SI BESOIN LE FILTRE A HUILE . mais il est en dessous et il faut une cle a cloche; , le filtre a air et sous la console radio et le filtre a essence cote droit, tu peux faire les deux en même temps si tu tombe tout le carenage ;
