joint sous la fourche
gastebois
1joint sous la fourche Empty joint sous la fourche Mar 29 Mar 2011 - 10:07
gastebois
J'ai changé mes spi de fourche la semaine dernière et j'ai maintenant un peu d'huile qui fuit au pied du fourreau. Je pense que cela vient du joint alu qui se trouve sur la vis tout en dessous (qui joint le fourreau à l'amortisseur (pas la vis de purge hein). Quelqu'un à t'il la référence ( et une source d'appro) sachant que ma K75 est de 1991. Merci d'avance.
2joint sous la fourche Empty Re: joint sous la fourche Mar 29 Mar 2011 - 10:24
salut, regardes sur ce lien si tu trouve ton bonheur !
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0562&mospid=51738&btnr=31_0368&hg=31&fg=10
:gnii:
3joint sous la fourche Empty Re: joint sous la fourche Mar 29 Mar 2011 - 11:02
Cousinhub
Cousinhub
Ce qui est c... c'est que tu vas refaire la vidange ...
4joint sous la fourche Empty Re: joint sous la fourche Mar 29 Mar 2011 - 12:03
En prévoyant un petit bouchon en attendant de faire la manip, ça devrait faire l'affaire, quitte à remettre les trois gouttes qui se sont échappées dans le tube ! :wink:
5joint sous la fourche Empty Re: joint sous la fourche Mar 29 Mar 2011 - 15:54
gastebois
Cela semble être la rondelle 11 sur la fiche.
Je pense que je vais dévisser, boucher le plus vite possible et remettre l’équivalent de ce qui sera sorti.
Le problème actuel est de trouver la pièce. C'est de l'alu. Ça peut se fabriquer à l'emporte pièce dans une tôle d'alu ?
6joint sous la fourche Empty Re: joint sous la fourche Mar 29 Mar 2011 - 17:33
JohnLemon
JohnLemon
Vérifie bien que ce n'est pas la vis qui est "foirée" avant de la remettre. Je te conseille de la changer ainsi que le joint.
Quant-à l'huile, vidange ton tube, fais l'appoint dans un doseur et re-remplis la fourche. Tu sera ainsi certain de la quantité présente dans le tube.
7joint sous la fourche Empty Re: joint sous la fourche Mar 29 Mar 2011 - 21:26
BZH56
BZH56
Avant de démonter, attends un peu le suintement peut diminuer voir disparaitre, alors patiente 1 ou deux semaines cela ne mettra pas ta sécurité en jeu...
8joint sous la fourche Empty Re: joint sous la fourche Mar 29 Mar 2011 - 22:30
marcok
marcok
un p'tit resserage peut etre ??
9joint sous la fourche Empty Re: joint sous la fourche Mer 30 Mar 2011 - 11:38
gastebois
Oui, je vais déjà essayer ça. Je vous tiens au jus.
