Radio cassette sur un seul HP
gillesrossi
Ma radio Clarion sur un K11 fonctionne bien sur le mode radio mais le lecteur cassette ne sort que sur un HP ; quelqu’un a -t-il au ce genre de problème ; une idée ?
Gilles
Blemeleu
Blemeleu
as-tu pensé à nettoyer la tête de lecture de la cassette?
gillesrossi
tu crois que ça peut suffire ?
Blemeleu
Blemeleu
gillesrossi a écrit:tu crois que ça peut suffire ?
Peut-être, en tout cas il faut procéder par élimination pour trouver le problème.....essaye également avec une autre cassette :wink:
abbaca69
abbaca69
+ 1 :bien: est déjà réglé le même problème sur mon K 1100.
gillesrossi
ok, je trouve une cassette auto nettoyante et j'essaie
Gilles
Celtas
Celtas
Si ça ne suffit pas, tu peux envisager un réglage de tête.
Il est possible qu'avec les vibrations, dans le temps, qu'elle ait bougé.
Les têtes sont fixées par deux vis, dont une au moins sert au réglage en azimuth.
Si la tête se retrouve de travers, ça donne ce résultat.
J'espère cependant pour toi que ce ne sera qu'un problème de nettoyage, car le réglage t'obligerait à démonter.
Si la cassette ne suffit pas, tu peux le faire avec un coton tige et de l'alcool. C'est très efficace.
Par contre, laisse quelques minutes pour que l'alcool s'évapore avant de remettre une cassette.
gillesrossi
merci pour toutes ces réponses
