Help ! voyant général ABS qui s'allume
marc.morel3
marc.morel3
salut a tous,
j'ai un p'tit trou de mémoire je viens de sortir avec la cl et a la mise en contact le voyant général abs (triangle avec point exclamation) s'allume, mais il s'éteind dès que je roule et je me rappel plus si c'est normal ?
je vois que sur le livret il disent que il s'allume aussi pour ampoule de stop ou feu arrière hs, feu arrière ça marche stop j'ai pas vérifié j'étais seul et pas le bras assez long Help ! voyant général ABS qui s'allume 34830
Jean-Marc
Jean-Marc
oui faut vérifier le feu stop arrière, normalement c'est ça.
satamax
oui mais s'il s'eteint des que tu roules , c'est normal..
si c'est une ampoule , c'est marque
Salut Marc,
Sur les K le triangle concerne non pas l'ABS mais l'éclairage.
C'est pas la même chose sur les R ?.
satamax
ca depend des R , sur les RT c'est note lampf , les autres je sais plus
marc.morel3
marc.morel3
BM92 a écrit:Salut Marc,
bonsoir claude, bon pour info c'est normal le témoin s'allume a la mise de contact et s'éteind dès que l'on démarre, par contre effectivement il sert pour l'ABS et ampoule feu arrière et ampoule stop.
Les ampoules stop sont d'ailleurs a deux filaments le témoin s'allume quand l'un des deux est grillé afin de remplacer au plus vite tout en ayant toujours du stop, d'après ce que j'ai compris de ce que m'a dit le conce.
Pour infos changement de Direction en concession de bernard PETIT zone commerciale de CORA à ST MAXIMIN (60), très bon acceuil, j'ai demandé qu'ils regardent la moto ils l'ont faient immédiatement, ils m'ont regardés aussi niveau huile et faient la pression, gratos et avec le sourire, bien sûr j'ai laissé un bon pourboir au mécano Help ! voyant général ABS qui s'allume 34830
Le nouveau boss était avant à la concession de COMPIEGNE, je ne connaissait pas cette concession enfin bref c'est un jeune d'une quarantaine d'année très sympa Help ! voyant général ABS qui s'allume 550381
