| | FUITE AU RECEPTEUR D EMBRAYAGE MOTEUR R1200 | |
| Auteur | Message |
dafyduc32 En rodage
Inscrit(e) le: 24/10/2010
 | Sujet: FUITE AU RECEPTEUR D EMBRAYAGE MOTEUR R1200 Lun 27 Déc - 19:19 | |
| Qui a eu une fuite aU niveau du récepteur d 'embrayage ? (derriére le moteur et devant roue arriére) . Il s agit du lookeed du circuit de commande de l 'embrayage qui suinte. Quelle réparation pour quel coût ??? Urgent MERCI! |
TIFON Jeune Abonné
Inscrit(e) le: 13/03/2008
 | Sujet: Re: FUITE AU RECEPTEUR D EMBRAYAGE MOTEUR R1200 Mar 28 Déc - 10:05 | |
| J'ai ça sur une 1200rt : un joint à changer qui ne coute rien et facile à changer. |
dafyduc32 En rodage
 | Sujet: Re: FUITE AU RECEPTEUR D EMBRAYAGE MOTEUR R1200 Mar 28 Déc - 11:09 | |
| TIFON, est ce que tu l as fait toi même ? est ce que tu as le réf. de la piéce et des infos sur la méthode ? il doit falloir purger le circuit à la fin ? un pote m as dit que ça lui avait coûté 250E chez BMW. |
TIFON Jeune Abonné
 | Sujet: Re: FUITE AU RECEPTEUR D EMBRAYAGE MOTEUR R1200 Jeu 30 Déc - 18:45 | |
| Le recepteur du 1150 n'est pas le même que sur la 1200 RT |
ludo 87
Inscrit(e) le: 24/12/2010
 | Sujet: Re: FUITE AU RECEPTEUR D EMBRAYAGE MOTEUR R1200 Ven 31 Déc - 15:52 | |
| Holla attention les gars, vérifiez bien le type de produit à mettre dans ce circuit d'embrayage (type minéral), sur les 1200 c'est pas le même que sur le circuit de freinage ( type DOT xx) !! Y en a-t-il qui auraient eu des mauvaises surprises en mettant du DOT xx à la place d'un liquide minéral ? Les qualités de joint sont complètement différentes et ne supportent pas de produits qui leur seraient agressifs.
papinono En rodage
Inscrit(e) le: 24/09/2010
 | Sujet: Re: FUITE AU RECEPTEUR D EMBRAYAGE MOTEUR R1200 Sam 1 Jan - 11:49 | |
| tu a tout a fais raison ludovic.c'est comme pour les voitures,je me rappelle que mon pere s'etait trompé il avait mis du liquide de frein citroen dans sont r5 et en peut de temps tout les joint ont été bouffé.bon connseil.
lapouble
Inscrit(e) le: 26/04/2010
 | Sujet: Re: FUITE AU RECEPTEUR D EMBRAYAGE MOTEUR R1200 Mar 1 Mar - 22:47 | |
lapouble
 | Sujet: Re: FUITE AU RECEPTEUR D EMBRAYAGE MOTEUR R1200 Mar 1 Mar - 22:53 | |
| @ TIFON de quel joint parles tu ? Il y a un emetteur au guidon et un récepteur près de la boite à droite de la moto derrière le cache coté pédale pilote droite. Entre les deux une durit de type aviation blindé donc pas de fuite de ce coté. Il se trouve que j'ai une prise d'air dans mon circuit d'embrayage et avant de porter ma bécane chez le concess j'aimerai connaitre vos tarifs de réparation. Il est sur que mon embrayage ne patine pas donc pas de fuite de joint spi de sortie de moteur (huile de moteur dans ce cas là). J'ai senti une odeur d'huile de 2 temps, je pense que c'est le VITAMOL qui tombait sur le pot catalytique qui sentait cela. J'ai vu dans des topics que le prix d'un récepteur est de l'ordre de 150 euros pouvez vous le confirmer ?? |
zbar Jeune Abonné
Inscrit(e) le: 01/09/2007
 | Sujet: Re: FUITE AU RECEPTEUR D EMBRAYAGE MOTEUR R1200 Mer 2 Mar - 19:12 | |
| En attendant, ne pourrais tu pas simplement le resserrer ? |
dafyduc32 En rodage
 | Sujet: Re: FUITE AU RECEPTEUR D EMBRAYAGE MOTEUR R1200 Sam 26 Mar - 12:18 | |
| J' ai laissé tombé cette occase et touvé une autre moto avec un recepteur sain......... |
Andante Jeune Abonné
Inscrit(e) le: 12/01/2009
 | Sujet: Re: FUITE AU RECEPTEUR D EMBRAYAGE MOTEUR R1200 Dim 27 Mar - 10:55 | |
| | dafyduc32 a écrit: | | J' ai laissé tombé cette occase et touvé une autre moto avec un recepteur sain......... |
Salut dafyduc,
J'ai eu le problème par deux fois déjà et pris en garantie à chaque fois malgré que la garantie soit terminée.
Bonne route |
lapouble
 | Sujet: Re: FUITE AU RECEPTEUR D EMBRAYAGE MOTEUR R1200 Dim 27 Mar - 12:42 | |
| Recepteur changé, deux vis seulement à bouger. Mais la purge est avec du matos et des connaissances que tout le monde n'a pas. La MO est réduite car les deux vis sont très accessibles et cela ne dure pas longtemps mais par contre la purge est plus compliquée. J'ai fait faire la réparation, il y en a eu pour 120 roros avec MO le concess m'a fait 15% sur la pièce. Le joint du maitre cylindre récepteur était réellement complètement bouffé, c'était de la purée noire qui sortait de la dedans. Je ne comprends pas comment BMW ne demande pas à ses sous traitant sun peu plus de fiabilté. C'est de son image qu'il s'agit. |
Nicol@s
Inscrit(e) le: 12/09/2008
 | Sujet: Re: FUITE AU RECEPTEUR D EMBRAYAGE MOTEUR R1200 Jeu 21 Avr - 17:27 | |
| Je pense avoir le même problème ... Le récepteur vaut 70 € à lui seul, je vais regarder si c'est compliqué à faire
Je ne pense pas que ce soit l'huile de boîte qui suinte, car j'ai vidangé celle-ci il y a quelques jours, et comme elle est rouge, je vais vite être fixé ... Pour l'instant ça suinte jaune/marron.
PS : le joint ne se détaille pas, il est incorporé au récepteur ... |
lapouble
 | Sujet: Re: FUITE AU RECEPTEUR D EMBRAYAGE MOTEUR R1200 Jeu 21 Avr - 18:36 | |
| Effectivement le joint ne semble pas se détailler et de plus il faudrait démonter le verrin récepteur ce qui semble ardu sans faire de fuite au remontage.
Le récepteur est accessible facilement il se trouve au dessus du pot catalytique. Il se demonte par deux vis. Pas de connaissances particulières donc. La purge du cirduit est plus compliquée à réaliser.
Le VITAMOL n'a pas la couleur du liquide de frein. Dans les bocaux huile et vinaigre de la RT 2010 on peut voir la couleur vinaigre. C'est cette couleur et tranparence que tu dois retrouver à ta fuite. Sinon cela peut venir du joint spi de l'arbre primaire. C'est un classique de la GS et RT.
Une petite astuce pour savoir, le VITAMOL quand il tombe sur le cata lache une odeur d'huile 2T, pour ceux qui ont connu cette époque... odeur caractéristique. |
Nicol@s
 | Sujet: Re: FUITE AU RECEPTEUR D EMBRAYAGE MOTEUR R1200 Ven 22 Avr - 13:44 | |
| Merci pour les infos Ca ne sent pas le 2T (malheureusement ?...) Je suis pour l'instant un peu dubitatif : Le vitamol (liquide embrayage) est vert foncé, et j'ai contrôlé le niveau au guidon, il est normal L'huile de boîte avant la vidange était de la Castrol (marron "normal") Celle que je viens de remettre est rouge (Motul) Ce qui suinte semble plus marron "normal", assez clair : l'ancienne huile de boîte ? Je n'ai fait qu'une centaine de km depuis la vidange Je vais attendre un peu pour voir si ça se met à couler rouge ... Illustrations :   |
lapouble
 | Sujet: Re: FUITE AU RECEPTEUR D EMBRAYAGE MOTEUR R1200 Ven 22 Avr - 22:30 | |
| En agrandissant la photo n°2 je vois un suitement vert qui semble venir du dessous du récepteur. Les deux vis/écrous sont elles bien serrées ??
Sinon comme tu le vois seules les deux vis tiennent le récepteur et le démontage semble aisé. par contre comme je le disais plus haut, la pruge du circuit est plus compliquée et demande du matériel ad équat et des connaissances plus poussées.
Je suis étonné de la couleur du VITAMOL car dans les bocaux il y a le vinagre (marron) à gauche et l'huile (jaune) à droite. Pas vu de vert... |
Jean-Marc Membre a vie
Inscrit(e) le: 07/12/2008
 | Sujet: Re: FUITE AU RECEPTEUR D EMBRAYAGE MOTEUR R1200 Dim 24 Avr - 12:20 | |
| | dafyduc32 a écrit: | TIFON, est ce que tu l as fait toi même ? est ce que tu as le réf. de la piéce et des infos sur la méthode ? il doit falloir purger le circuit à la fin ? un pote m as dit que ça lui avait coûté 250E chez BMW. |
+1 c'est le coût que j'avais réglé pour mon 850RT |
lapouble
 | Sujet: Re: FUITE AU RECEPTEUR D EMBRAYAGE MOTEUR R1200 Dim 24 Avr - 14:11 | |
| Le mien a été changé chez Béarn Moto pour 129 euros pièce et MO il y a quelques semaines. |
Nicol@s
 | Sujet: Re: FUITE AU RECEPTEUR D EMBRAYAGE MOTEUR R1200 Dim 24 Avr - 22:39 | |
| Pas essayé de resserrer les vis ... Par contre j'm'a gourré sur la couleur de l'huile de boîte Motul que je viens de remettre, elle est "normale" et non rouge (c'est l'huile moteur qui est rouge) j'ai du mal à voir si le liquide qui suinte est vert sur mon doigt ... Je crois que je vais me fendre d'un bidon de Vitamol et que je vais tenter un démontage "pour voir" La purge d'un embrayage n'est pas plus compliquée que celle d'un système de freinage classique, sauf si BM a rajouté une spécificité ! Un clé de 10, un tuyau, un peu d'huile de coude, et le tour est joué normalement |
hardreboot Rouleur du dimanche
Inscrit(e) le: 18/07/2011
 | Sujet: Re: FUITE AU RECEPTEUR D EMBRAYAGE MOTEUR R1200 Ven 22 Juil - 16:13 | |
| Cela doit faire plus de 2 ans que le récepteur suinte sur ma 1200 RT , cela c'était déjà produit ils avaient changé le récepteur pris en garantie (mais m.o à ma charge ). Le concs m'a dit que si il n'y avait pas de traces d'huile dans mon garage , ce n'était pas grave !!!! Là j'ai comme un gros doute.. |
mxpitch
Inscrit(e) le: 27/05/2011
 | Sujet: Re: FUITE AU RECEPTEUR D EMBRAYAGE MOTEUR R1200 Lun 22 Aoû - 13:17 | |
| Bonjour, et encore un recepteur qui fuit! avant de le changer, TIFON parle de la possiblité de changer juste le joint thorique. pourrais tu préciser? si quelquun a un experience particuliere, je suis preneur. merci |
lapouble
 | Sujet: Re: FUITE AU RECEPTEUR D EMBRAYAGE MOTEUR R1200 Ven 26 Aoû - 10:37 | |
| J'ai vu mon ancien récepteur après la réparation (échange). Le joint torrique était complètement bouffé et avait comme fondu autour du verrin.
J'ai bien regardé s'il y aurait eu une possibilité de changer juste ce joint mais je ne crois pas que cela soit possible, c'est serti au montage en usine. Pas de vis ni d'écrou à démonter. |
djt
Inscrit(e) le: 28/08/2011
 | Sujet: Re: FUITE AU RECEPTEUR D EMBRAYAGE MOTEUR R1200 Dim 28 Aoû - 8:40 | |
| le mien a été changé chez bm limoges pour 70€ |
