Filtre a huile bloqué sur K75: help....
+11
PM11
Pascal l
jcfer
JohnLemon
lolo89
aasgard
seybos
15 participants
seybos
Et voila, je viens de récupérer ma K75, donc je commence par une révision globale de la bête avec comme opérations prévues:
changement filtre a air, vidanges et changement tuyau de reniflard car il tait craquelé.
Et la gros problème: le filtre air est " indémontable" avec la clé filtre a air( sorte de cloche avec axe carré pour serrage).
Je pense que l'ancien proprio a serré comme un âne et maintenant, la clé "rippe", bref ça ma occupé cet aprem pendant 2 heures.
Je viens vers vous pour vous demander de l'aide et pour votre avis sur comment faire.
J'ai penser démonter le bas du carter d'huile pour utiliser un fouet de filtre mais je suis pas sur d'avoir l'accessibilité nécessaire.
L'autre idée que j'ai c'est de percer le filtre a huile au tournevis en deux endroits mais je suis pas sur que c'est jouable car il a l'air super costaud à l'intérieur.
Bon, j'suis un peu bloqué quand meme, la nuit porte conseil mais j'aimerais bien avoir cdes conseils.
merci.
seb
http://www.sebastienborda.com/
SEGAFREDO a écrit:
Si je dis ça c'est que je l'ai fait et je ne vois pas comment passer un tournevis de part en part sans démonter le carter.
Il suffit simplement de planter le tournevis en travers ( info , j'ai toujours fait ainsi sur mon ex-side , avec une garde au sol de environ 13cm ,soit peu de palce , car j'utilisais des filtres purflux moitié moins chers mais incompatibles avec ladite clé )
jacques80
jacques80
Oui il y a toujours une solution pour un demontage ( marteau , burin , cle a griffe et j'en passe ) a chacun aussi ça façon de travailler ou de faire , moi j'aime la façon propre , Mais je ne critique pas les autres tant que ce n'est pas pour moi !! 107
jacques80 a écrit: Mais je ne critique pas les autres tant que ce n'est pas pour moi !! 107
Tu devrais relire le post en entier avant de critiquer
jacques80
jacques80
Desole je ne voulais pas vexer, je comprend qu'il faut parfois employer les gros moyens !!! pour rectifier un travail fait par des autes!
jacques80 a écrit:Desole je ne voulais pas vexer, je comprend qu'il faut parfois employer les gros moyens !!! pour rectifier un travail fait par des autes!
Et parfois c'est pas de la tarte :wink: (c'est pas une critique non non non ...)
Tidup87
Pour avoir essayé cette technique je sais qu'elle marche.. pour remplacer une clé de filtre à huile allez dans un magasin de bricolage et acheter un tuyau en PVC d'un diamètre 110 je crois (tuayu en PVC de gouttière..)... le couper pour qu'il passe sous le carter et le chauffer modérément.. puis une fois chaud introduire le filtre neuf ou un vieux déjà démonté dedans.. pour lui donner la forme.... et laisser refroidir.. et voilà un filtre à huile pour presque pas un rond...
Tidup87 a écrit:et voilà un filtre à huile pour presque pas un rond...
Oui , cette combine bien connue ( :wink: ) peut aussi être efficace , .........mais parfois , il faut passer " aux grands remèdes "
