-20%
399 € 499 €
alerte niveau huile
1alerte niveau huile Empty alerte niveau huile Mar 26 Juin 2007 - 11:00
carlus
carlus
hier soir en prenant une bretelle d'autoroute vers Velizy (78) j'ai l'indicateur de niveau d'huile qui s'est allumé sur l'ordinateur de bord (le sigle qui ressemble à ça <|>) pendant que la moto était sur l'angle. En ressortant de l'échangeur, le sigle était toujours allumé, et ne s'est éteint qu'en ressortant de l'autoroute à l'arret.
J'ai vérifié ce matin, mon niveau était à 25% du hublot, et l'affichage du niveau d'huile sur l'ordinateur est OK.
Est-ce que cette "alerte" est une fausse alerte dûe au délestage dans le virage, ou bien il faut que je vérifie autre chose ? (je psychote sans doute, mais après 13 ans de 4 cylindres qui bouffaient pas une goutte d'huile je préfère prévenir que guérir)
2alerte niveau huile Empty Re: alerte niveau huile Mar 26 Juin 2007 - 11:33
Si la jauge s'est allumée, tu peux y mettre un bon demi litre, cela ne fera pas de mal.
Quant à tes précédents 4 pattes, tu peux oublier leur conception et mode de fonctionnement. Dis toi bien, qu'il ne s'agit pas d' un défaut chez BMW Motorad que de consommer un peu d'huile. C'est prévu au départ dans le mode de fonctionnement du système de lubrification.
aucune moto n'est pensée comme une BMW....
:gnii:
3alerte niveau huile Empty Re: alerte niveau huile Mar 26 Juin 2007 - 11:55
carlus
carlus
ok, on va compléter gentiment alors... euh sinon, ça veut dire qu'en balade de 4j jours/2000Km il vaut mieux partir avec son bidon d'huile ? (moi qui je réjouissais d'être enfin débarrassé de la bombe de graise...)
4alerte niveau huile Empty Re: alerte niveau huile Mar 26 Juin 2007 - 12:04
Durant les premiers 1000km, la consommation peut être importante et le petit bidon d'appoint est utile en cas de longue balade loin de la maison.
Après la première révision, une huile plus fluide remplace la première et les pièces maitresses ont normalement commencé à s'usiner et à se roder. Je pense que la consommation varie d'une machine à l'autre et selon le mode d'utilisation.
Pour ma part, après la première révision (1000kms), j'ai attendu 5000kms le témoin du tableau de bord pour remettre environs un demi litre. Depuis la seconde révision, je surveille le hublot (avec la lumière en accessoire) et rajoute de temps en temps (1000 à 2000 kms) une petite goutte. J'en suis toujours à mon premier bidon (1 litre Castrol en accessoire).
:gnii:
5alerte niveau huile Empty Re: alerte niveau huile Mar 26 Juin 2007 - 12:11
Tof
Tof
Mon conc' m'avait dit que le niveau d'huile donné par l'ordi n'est bon qu'a l'arret moteur allumé et apres avoir roulé.
Vous confirmez ?
Sinon effectivement vu le niveau que tu as constaté sur l'oeilleton, il semble bon d'en rajouter un peu.
Ca va faire plaisir à Calliope...qui n'est pas le seul à consommer de l'huile sur sa 12.
http://vincant.free.fr
6alerte niveau huile Empty Re: alerte niveau huile Mar 26 Juin 2007 - 12:14
Tof a écrit:Mon conc' m'avait dit que le niveau d'huile donné par l'ordi n'est bon qu'a l'arret moteur allumé et apres avoir roulé.
Vous confirmez ?
Tout à fait.....Tof... C'est exactement cela.
7alerte niveau huile Empty Re: alerte niveau huile Mar 26 Juin 2007 - 12:36
Le testeur d'huile relié à l'ordi est placé à l'arrière du réservoir d'huile. Si la moto est à la descente, il teste volontiers insuffisant lors même qu'il y a assez d'huile.
Lorsque le signe de contrôle s'allume, cela ne signifie pas qu'il manque de l'huile, mais qu'il faut faire une mesure à travers le hublot, et ce dès que possible.
Calliope, qui devient un spécialiste de l'huile sur la 12RT... !
8alerte niveau huile Empty Re: alerte niveau huile Mar 26 Juin 2007 - 13:08
carlus, ta moto a combien de kilometres ?.
9alerte niveau huile Empty Re: alerte niveau huile Mar 26 Juin 2007 - 13:28
carlus
carlus
un peu plus de 6000
10alerte niveau huile Empty Re: alerte niveau huile Mar 26 Juin 2007 - 13:34
carlus a écrit:un peu plus de 6000
Que ton flat consomme plus c'est normal, surtout a se kilometrage
La conso se stabilise entre 20 000 et 25 000, voir un peu plus.
Donc surveille freqement ton niveau
11alerte niveau huile Empty Re: alerte niveau huile Mar 26 Juin 2007 - 13:40
carlus
carlus
pour être franc, c'est pas qu'elle consomme qui me gêne, c'est surtout que j'ai peur de ne pas penser à vérifier. Je suis pas du tout habitué à ça, je frise le degré zéro en méca, et la meule je m'en sers tous les jours toute l'année donc c'est pas le genre à stationner dans un atelier propret pour la bichonner comme un objet de collection à vérifier tous les niveaux au moins 4 fois avant de sortir avec.
Enfin bon, ce petit "signal" sur l'ordi c'est déjà bien, ça donne une indication et c'est moins brusque qu'un serrage moteur :wink:
12alerte niveau huile Empty Re: alerte niveau huile Mar 26 Juin 2007 - 13:43
carlus a écrit:pour être franc, c'est pas qu'elle consomme qui me gêne, c'est surtout que j'ai peur de ne pas penser à vérifier.
C'est une habitude a prendre.
Si par exemple tu fait 500kms par semaine controle ton niveau au moins 1 fois par semaine.
13alerte niveau huile Empty Re: alerte niveau huile Mar 26 Juin 2007 - 14:41
Tof
Tof
carlus a écrit:Enfin bon, ce petit "signal" sur l'ordi c'est déjà bien, ça donne une indication et c'est moins brusque qu'un serrage moteur :wink:
Justement, grace à l'ordi, ca te permet de pas y penser...il te le rappelera tout seul, et tu seras qu'a l'allumage, faut pas tarder pour refaire le niveau.
La 12RT que j'avais eu en pret signalais un niveau insuffisant à 5000 kms.
Comme ce genre de véhicule n'est généralement pas ménagé, je me dit que la qualité du rodage et la consommation d'huile doivent etre relativement liés.
Le type de parcours y fait aussi, tu consommeras plus si tu roules pleine charge ou si tu fais beaucoup de ville.
14alerte niveau huile Empty Re: alerte niveau huile Mar 26 Juin 2007 - 23:03
carlus
carlus
au fait, vous mettez quoi dans votre R12 ? (marque, grade, min/synt, etc.)
15alerte niveau huile Empty Re: alerte niveau huile Mar 26 Juin 2007 - 23:07
SBM
SBM
carlus a écrit:au fait, vous mettez quoi dans votre R12 ? (marque, grade, min/synt, etc.)
Tu trouveras ici un sujet de discussion qui s'y rapporte:
https://bmist.forumpro.fr/Forum-mecanique-moto-c6/Forum-R1200RT-f56/Mecanique-de-la-R1200RT-f51/Consommation-d-huile-t5413.htm
16alerte niveau huile Empty Re: alerte niveau huile Mer 27 Juin 2007 - 7:38
carlus
carlus
mea culpa ! (ce n'est pas sale... :wink: )
