-21%
39.59 € 49.99 €
Câbles accélérateurs ??
otom75
1Câbles accélérateurs ?? Empty Câbles accélérateurs ?? Lun 18 Oct 2010 - 12:55
otom75
j'ai juste une petite question à poser aux spécialistes du forum:
-A quoi servent les deux câbles sortant de la poingnée droite de la K12Lt ?
-est-ce pour régler le niveau de l'accélération ?
-le régime du ralenti ?
J'ai remarqué que ces deux câbles étaient équipés de vis de réglage.
Je pose juste cette question dans un but de mieux connaître ma moto.
En espérant une petite réponse à ma question...
Merci à tous et bonne route.
Denis.
2Câbles accélérateurs ?? Empty Re: Câbles accélérateurs ?? Lun 18 Oct 2010 - 13:55
d'après ce que j'ai pu comprendre dans la doc: 1 câble pour la commande d'ouverture des gaz et 1 autre pour la commande de fermeture
3Câbles accélérateurs ?? Empty Re: Câbles accélérateurs ?? Lun 18 Oct 2010 - 15:51
otom75
Merci à toi et bonne route.
4Câbles accélérateurs ?? Empty Re: Câbles accélérateurs ?? Lun 18 Oct 2010 - 20:32
la commande de gaz est desmodromique. C'est nécessaire pour activer la coupure du régulateur.
Câbles accélérateurs ?? 354459_5
5Câbles accélérateurs ?? Empty Re: Câbles accélérateurs ?? Mar 19 Oct 2010 - 9:35
otom75
c'est quoi desmodromique !?
Denis
6Câbles accélérateurs ?? Empty Re: Câbles accélérateurs ?? Mar 19 Oct 2010 - 9:42
vu ICI
Une commande desmodromique est un dispositif mécanique de commande des [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] qui réalise la fermeture de celles-ci sans ressort de rappel. Le terme « desmodromique » est issu des deux mots grecs : desmos (lien) et dromos (course).[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
L'adjectif desmodromique s'applique de façon générale à des dispositifs mécaniques où la fonction de rappel utilise une commande active. Par exemple, beaucoup de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] possèdent une commande d'accélérateur sur laquelle un deuxième câble permet de couper activement les gaz au cas où le ressort de rappel des carburateurs lâcherait, ou si un grippage du câble d'accélération résistait davantage que la force du ressort de rappel. On parle alors de commande de gaz desmodromique.
Câbles accélérateurs ?? Jura_218
7Câbles accélérateurs ?? Empty Re: Câbles accélérateurs ?? Mar 19 Oct 2010 - 10:30
C'est pas tous les jours que l'on peut caser ce joli mot - si apprécié des motards italiens et qui ne vaut pas grand chose au Scrabble....
8Câbles accélérateurs ?? Empty Re: Câbles accélérateurs ?? Mar 19 Oct 2010 - 11:22
otom75
Merci à toi Freddy pour cette explication , on ne peut plus précise!
Merci.
Denis.
9Câbles accélérateurs ?? Empty Re: Câbles accélérateurs ?? Jeu 21 Oct 2010 - 22:58
BOXBERG
BOXBERG
c'est beau cette culture...
C'est beau....
Boxberg
http://brenac.net
10Câbles accélérateurs ?? Empty Re: Câbles accélérateurs ?? Ven 22 Oct 2010 - 17:58
jemarga
jemarga
J'ai appris quelque chose :bien: tant qu'a faire, comment peut on reconnaitre le cable qui accelere et celui qui ferme Question
11Câbles accélérateurs ?? Empty Re: Câbles accélérateurs ?? Ven 22 Oct 2010 - 19:36
BOXBERG
BOXBERG
un peu de logique
Comme tu "tires", accelleres, en tournant la poignée vers le bas, et que tu deccelleres a l'inverses, on peut logiquement supossr, que celui du haut accellere, et celui du bas deccelére...
Enfin d'aprés moi...
Boxberg
http://brenac.net
12Câbles accélérateurs ?? Empty Re: Câbles accélérateurs ?? Sam 23 Oct 2010 - 10:31
moi je dirai l'inverse, accélérateur en bas décélérateur en haut, faut enrouler le câble pour le tirer, non ?
13Câbles accélérateurs ?? Empty Re: Câbles accélérateurs ?? Sam 23 Oct 2010 - 22:10
BOXBERG
BOXBERG
si chacun enroule a sa façon, m'est avis mon Alex que tu enroules a l'envers...
Mais c'est la life....
Coooooool
Boxberg tafume
http://brenac.net
14Câbles accélérateurs ?? Empty Re: Câbles accélérateurs ?? Sam 23 Oct 2010 - 22:18
Câbles accélérateurs ?? 902871 je m'affole pas, j'en ai toujours eu qu'un câble, et je crois qu'il est grippé...
Effectivement je le voyait à l'envers Câbles accélérateurs ?? 759268
