Câbles Batterie
2 Re: Câbles Batterie Mar 16 Mar 2021 - 9:57
Hubaxe
Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
C'est plutot malin cette prise quand la batterie n'est pas facilement accessible.
3 Re: Câbles Batterie Mar 16 Mar 2021 - 10:03
Philmlg
Si c'est pour recharger un peu, pourquoi pas, mais les prises ne tiendront pas pour démarrer !
Sur les R il y a en principe deux grosses bornes pour accrocher des pinces de démarrage : une sur le +batterie accessible en enlevant la selle pilote, et la masse derrière le cylindre de gauche... Pour la recharge, tu peux aussi utiliser les prises accessoires d'origine (tiennent 8A)...
4 Re: Câbles Batterie Mar 16 Mar 2021 - 13:05
CHARGATHE
Sinon, tu as le booster.
J'ai acheté celui de Lidl. Il est carrément incroyable. J'ai démarré une moto qui n'avait pas tournée depuis 1 an, la batterie morte. Et il est gros comme un bouquin !
Son principal défaut: Il n'est en vente qu'une ou deux fois par an !
5 Re: Câbles Batterie Mar 16 Mar 2021 - 14:00
Son autre gros defaut...c’est qu’il faut le charger de temps en temps....si on l’oublie sur une etagere..il sera a plat aussi le jour ou l’on en aura besoin
6 Re: Câbles Batterie Mar 16 Mar 2021 - 16:13
Clawa
Merci des renseignements, je ne savais pas pour la prise de masse derrière le cylindre...et je vais aussi me prendre un booster!
7 Re: Câbles Batterie Mer 17 Mar 2021 - 10:50
Philmlg
Voir : https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0419-EUR-06-2004-R22-BMW-R_1150_RT_00_0419%2C0499_&diagId=61_2311
Ce sont les pièces 9 à 12 côté plus batterie. Permet de connecter une pince de démarrage sans avoir à lever le réservoir. L'équivalent pour la masse se trouve derrière le cylindre gauche. Du moins sur R1150RT, mais peut se monter sur R1100RT
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » R1100, 1150 - Electrique--électronique (eclairage, tableau de bord, faisceaux, etc) » Câbles Batterie
