-28%
279.99 € 390.99 €
Ou passent les cables ?
1Ou passent les cables ? Empty Ou passent les cables ? Ven 5 Juin 2009 - 13:52
Bonjour à tous et toutes !
Qui pourrait m'indiquer les "chemins" que doivent prendre les câbles accélérateur et embrayage sur un k1100lt ?
Merci d'avance :bien:
2Ou passent les cables ? Empty Re: Ou passent les cables ? Sam 6 Juin 2009 - 11:35
vois sur le manuel de réparation
3Ou passent les cables ? Empty Re: Ou passent les cables ? Sam 6 Juin 2009 - 11:52
J'ai bien ce manuel mais pas trouvé ou doivent passer les câbles. A moins que je n'ai pas bien cherché... Je vérifie, merci !
4Ou passent les cables ? Empty Re: Ou passent les cables ? Sam 6 Juin 2009 - 11:53
de rien mais ça doit figurer sur une planche qq part
c'était le cas pour mon GL1500 et GL1800
les passages de cables étaient bien définis
5Ou passent les cables ? Empty Re: Ou passent les cables ? Sam 6 Juin 2009 - 15:26
mad
mad
facile a remplacé
les cables arrivent tous cotée gauche de la moto
embrayage a la biellete
starter sur la rampe d air a coté du contacteur de coupure d injection
et cable de gaz , au milieux de la rampe d air
le systeme consiste a decroché l ancien cable en bas et en haut
et avec du scotch accroché le nouveaux cable a l ancien et tirée l ensemble vers le bas donc du guidon , vers le moteur , ainsi c est le principe des gaines electrique
5 mn par cable , pas de prise de tete et minimum de demontage
bien pensez a scotché les cables dans le meme sens
voilas une combine professionnel :wink:
