salut est t il possible de monter la suspension basse soi meme ou est il necessaires de passer par la conce faissable ou pas qui a t il a faire exactement changer les biellette ou ces la suspension .vu que je cherche une rt avec suspension basse ca cours pas les chemin donc je la ferais monter a pres mes ca coute la peau des fesse parrait il
suspension basse
Décédé : pivert
JamnaST
lucharley
2 Re: suspension basse Dim 17 Oct 2010 - 14:09
JamnaST
Pas tout bien compris !
Mais en gros, une R12RT à suspension basse, ça n'existe pas et il n'y a pas de "biellettes" ... seules possibilités, hauteur de selle ou ESA en position "basse"
Alors faut choisir, ou la jouer rase-mottes en Harley, ou survoler la route en BM ...
3 Re: suspension basse Dim 17 Oct 2010 - 14:36
Décédé : pivert
la r 12 peut se commander neuve
en sur baissée
mais plus d'ESA dans ce cas
attention aux délais
en sur baissée
4 Re: suspension basse Dim 17 Oct 2010 - 14:40
JamnaST
pivert a écrit:la r 12 peut se commander neuve
en sur baissée
... mais en occase ? ... perso je n'en connais pas
5 Re: suspension basse Dim 17 Oct 2010 - 14:48
Décédé : pivert
aussi facile a trouver qu'un belge qui ne bois pas de bière alsacien qui ne bois pas de picon bière
6 Re: suspension basse Dim 17 Oct 2010 - 15:19
lucharley
http://www.moto-zoom.com/essai/bmw-r-1200-rt:-bmw-joue-la-continuit--322/5/j ai trouver ca qui parle de la suspension basse
7 Re: suspension basse Dim 17 Oct 2010 - 15:39
JamnaST
ben oui, mais comme le dit "pivert" ... option usine, moto neuve
... mais si j'ai bien compris, tu cherches en occase
... et toujours citant "pivert" : aussi facile a trouver qu'un belge qui ne boit pas de bière alsacien qui ne boit pas de picon bière
8 Re: suspension basse Dim 17 Oct 2010 - 15:57
Décédé : Faron
Si cela n'est point indiscret, tu mesures combien? en hauteur
9 Re: suspension basse Dim 17 Oct 2010 - 16:09
Je sais plus dans quel post récent, quelqu'un parlait d'un essai du 1200 Rt avec selle basse et il mesurait 1,64M.
Il avait l'air satisfait. Bon, il descendait d'une Dyna donc il avait l'habitude de brasser de la fonte !
10 Re: suspension basse Dim 17 Oct 2010 - 16:24
zembla504
comme dit " pivert "
avec l' ESA pas de possibilité de suspension basse , ce n' est pas compatible
en résumé selle basse 780/800 mm
surbaissée 765 mm
Voilà à ma connaissance , les posssiblités
bonne route
surbaissée 765 mm
bonne route
11 Re: suspension basse Dim 17 Oct 2010 - 16:32
zembla504
Juste oublié , c' est l' arcade ente-jambe qui compte
c' est à dire le triangle hauteur de selle et largeur aux pieds
c' est pour celà que la selle de 1200Rt est moins large que sur les 1150RT
voir le lien de " lucharley "
kit sur baissé 750mm
12 Re: suspension basse Dim 17 Oct 2010 - 16:59
lucharley
1m64faron83 a écrit:Si cela n'est point indiscret, tu mesures combien? en hauteur
13 Re: suspension basse Dim 17 Oct 2010 - 17:00
lucharley
ces moi justementGld90s a écrit:Je sais plus dans quel post récent, quelqu'un parlait d'un essai du 1200 Rt avec selle basse et il mesurait 1,64M.
14 Re: suspension basse Dim 17 Oct 2010 - 17:05
Décédé : Faron
Alors Selle Basse et semelles Compensées
Après c'est dans la Tête
15 Re: suspension basse Dim 17 Oct 2010 - 17:10
lucharley a écrit:ces moi justementGld90s a écrit:Je sais plus dans quel post récent, quelqu'un parlait d'un essai du 1200 Rt avec selle basse et il mesurait 1,64M.
Désolé !
16 Re: suspension basse Dim 17 Oct 2010 - 17:16
lucharley
en tous cas un grand merci pour toute les reponse et je pense qu avec la selle basse et les semelle compenseeeeeeessssss ca devrais le faire bahhh je mettrai 15 cm aller merci a tous
17 Re: suspension basse Dim 17 Oct 2010 - 17:26
Décédé : Faron
Ou tu fais un stage Enduro ou Hors Piste
tu apprendras à mettre le Pied coté Mont automatiquement
Le seul problème, ne pas se laisser embarquer par le poids à l 'arret
J'en connais qui font 1m50 et qui s'en sorte , fort bien que ce soit Garçon ou Fille
18 Re: suspension basse Dim 17 Oct 2010 - 18:50
Gotha
Avec ça on doit aussi la baisser légèrement (-7mm):
http://www.wunderlich.de/Shop/R-1200-RT/Fahrwerk-Reifen-Raeder/Tiefer-Hoeherlegung/
19 Re: suspension basse Dim 17 Oct 2010 - 19:02
rs 25
y a Panda qui fait des trucs comme ca
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1200 (Refroidissement a air uniquement) » suspension basse
