-21%
39.59 € 49.99 €
Suspension
1Suspension Empty Suspension Sam 19 Nov 2022 - 13:07
RIEUX
RIEUX
peut-on améliorer la souplesse de la suspension de la K1200 GT
La mienne, malgré les réglages, me semble dure et pas confortable pour la passagere
2Suspension Empty Re: Suspension Sam 19 Nov 2022 - 14:40
Pour une moto de 2006, on peut envisager que l'amortisseur AR soit rincé non ? Twisted Evil
3Suspension Empty Re: Suspension Sam 19 Nov 2022 - 14:45
Si c'était le cas, la suspension serait trop souple, pas trop dure...
4Suspension Empty Re: Suspension Dim 20 Nov 2022 - 3:22
Forest85rt
Forest85rt
k75roadster a écrit:Si c'était le cas, la suspension serait trop souple, pas trop dure...
Faut voir.
Si tu as l'ESA (sauf erreur de ma part, ça a existé sur K1200 GT) il arrive qu'un clapet du circuit hydraulique ne fonctionne plus correctement et l'amorto ne bouge plus bien (d'où remplacement du mien).
5Suspension Empty Re: Suspension Dim 20 Nov 2022 - 4:27
Shivamata
Shivamata
Justement à propos de l'ESA,  :wink:
Il faudrait commencer par vérifier le bon fonctionnement des réglages de précontrainte des ressorts.
Moto sur la béquille centrale et test de tous les "modes"
Ensuite, pourquoi pas essayer un re-calibrage des suspensions ?, à l'aide d'un GS911, Motoscan ou autre...
6Suspension Empty Re: Suspension Lun 21 Nov 2022 - 15:22
RIEUX
RIEUX
bonsoir,
connaissez-vous la procédure pour contrôler ESA
Actuellement je roule en position solo. Me semble que les dos d'ane sont plus agressif par rapport a une BMW type R ou bien une Guzzi 1200 Norge . Sinon moto correcte
Dommage qu'il n'y a pas de réglage de l'amortisseur par une valve extérieure
