-20%
79 € 99 €
frein avant manquant de mordant
1frein avant manquant de mordant  Empty frein avant manquant de mordant Dim 10 Oct 2010 - 17:51
un petit partage d experience pour ceux que cela interresse
depuis 1 semaine j essaye d obtenir un frein avant correct sur mon k11 mais apres de nombreuse purges ,changement des plaquettes av et des oeillets de disques flottants toujours rien a faire le frein reste bizarrement moue il freine mais pas de mordant, il reste bloquer de temps en temps enfin la misere quoi.
Et voila qu aujourd hui en regardant de plus pres mes durites de frein avant je m apercois que la durite intermediaire au niveau du banjo inferieur gonfle à en exploser chaque fois que j appuis sur le levier de frein
mon k11 est de 1995 c est sur que les durites ont de l ages mais bon c est flippant car une durite qui explose sur un freinage un peu appuyé et c est le carton assurer
donc pour ceux qui ont des problemes de frein avant moue qu ils n oublient pas inspecter leurs durites
2frein avant manquant de mordant  Empty Re: frein avant manquant de mordant Dim 10 Oct 2010 - 18:47
la mienne a fini par se percer, remplacer par de l'aviation :bien:
Pour en revenir aux freinages mous, c'est sûr que le caoutchouc des durites devient de plus en plus élastique et qu'une partie de la pression doit partir dans la déformation de celles-ci. Les remplacer par des durites avia doit tout de même améliorer les choses.
Je viens d'en changer 2 ( l'intermédiaire avant et l'arrière étrier/modulateur), le reste suivra certainement
3frein avant manquant de mordant  Empty Re: frein avant manquant de mordant Dim 10 Oct 2010 - 18:50
merci kwet heureusement que tu es là pour faire la discussion pour l instant je change que l intermediaire avant car elle va pas tarder a exploser le reste on verra plus tard
4frein avant manquant de mordant  Empty Re: frein avant manquant de mordant Dim 10 Oct 2010 - 21:42
SERGIO
SERGIO
salut
mon meilleur ami avec son K11 a eut une durite exploseé a l'entrée d'une station service heureusement pour lui.
quand a moi des durites avia et tout le monde devrait en mettre sur une moto de plus de 10 ans
5frein avant manquant de mordant  Empty Re: frein avant manquant de mordant Dim 10 Oct 2010 - 22:33
je vais bientôt y passer aussi
frein avant manquant de mordant  Mousta10 frein avant manquant de mordant  Idf10frein avant manquant de mordant  Idf10
6frein avant manquant de mordant  Empty Re: frein avant manquant de mordant Mar 12 Oct 2010 - 18:18
J'ai changé toutes les miennes pour des avias , c'est super
frein avant manquant de mordant  Jura_218
7frein avant manquant de mordant  Empty Re: frein avant manquant de mordant Mar 12 Oct 2010 - 19:46
JamnaST
Les freins BM ne sont en général pas qualifiés de "mordants", des durites type aviation doivent certainement améliorer (ou restaurer) un freinage correct.
Les modèles récents ( relatif, la mienne est de 2005 frein avant manquant de mordant  555275 !) en sont équipés d'origine, il y a peut-être des dimensions compatibles ?
8frein avant manquant de mordant  Empty Re: frein avant manquant de mordant Mar 12 Oct 2010 - 23:30
pour avoir testé une K11 toute d origine le freinage m avait impressioné quand j ai acheté la mienne je n ai pas retrouver le meme freinage efficace mais moue au niveau du levier en effet avec des durites qui gonflent a chaque freinage cela n aide pas a avoir une bonne sensation
