frein avant
1 frein avant le Mar 4 Oct 2016 - 9:53
riri04
Sur une K 100 RS est-il possible de réduire la garde du levier de frein avant ?
Il n'y a pas de vis de réglage, mais peut être une solution...
Le montage de durites aviation est possible?
2 Re: frein avant le Mar 4 Oct 2016 - 10:07
Post mis dans la bonne rubrique
Bonjour les rubriques concenant ton K100RS de 87 sont celles-ci ( choisir la sous rubrique en fonction du problème à évoquer) :
http://bmist.forumpro.fr/f17-k75-k100-tout-type-2-soupapes  et pas celle concernant le k1 et k100RS1
3 Re: frein avant le Mar 4 Oct 2016 - 10:11
il n'y a pas de réglage pour le levier de frein moi j'avais mis une poignée complète de k11 mais il faut aussi changer le cable d'accélérateur et le modifier un peu
4 Re: frein avant le Mar 4 Oct 2016 - 12:10
riri04
Ok merci
