Le Deal du moment : -45%
339 €
question piège r100/7
pierre84
joe-flat
guyomes
1question piège r100/7 Empty question piège r100/7 Jeu 7 Oct 2010 - 4:10
guyomes
voilà j'ai une bmw r100/7 et je chercher le modèle de carbu et je ne trouve aucune spécification pour mets carbu ce sont des bing 64/32/19 et 64/32/20 ,
mon manuel est le climer de bmw mais je ne trouve rien sur ce numéro de carbu est ce que c'est la bon modèle
3question piège r100/7 Empty Re: question piège r100/7 Dim 10 Oct 2010 - 15:28
pierre84
tu vas sur ce lien et tu regarde le model de ta mob puis tu vois le carbu et les reference BMW
a+ et bonnes rechreches
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/DiagramsMain.aspx?vid=51642&rnd=03192010
4question piège r100/7 Empty Re: question piège r100/7 Dim 31 Oct 2010 - 18:50
pierre84
quelle anne ta bm
5question piège r100/7 Empty Re: question piège r100/7 Lun 11 Nov 2013 - 5:51
guyomes
ma BM est une R100/7 1978 qui a entre 66,00 km et 123,000 km(nouveau odomètre) le compteur a été trafiquer
J'avais un problème et j'ai découvert que je n'étais pas le premier
Donc on peu dire que je ne connais pas son passez No
6question piège r100/7 Empty Re: question piège r100/7 Lun 11 Nov 2013 - 9:03
guyomes a écrit:ma BM est une R100/7 1978 qui a entre 66,00 km et 123,000 km(nouveau odomètre) le compteur a été trafiquer
désolé mais tu peux rajouter 100 000km au moins
7question piège r100/7 Empty Re: question piège r100/7 Lun 11 Nov 2013 - 22:18
guyomes
oui mais je n'ai pas le choix je suis pris avec,elle roule bien,bonne reprise ,elle ne prend pas huile.
J,ai déglacer les cylindres et changer les segments.Et je consomme 7l/100 km
mais il y a juste un claquement qui m'inquiète
https://www.youtube.com/watch?v=2tkO2RAikNM
8question piège r100/7 Empty Re: question piège r100/7 Ven 3 Jan 2014 - 0:55
rico 17
rico 17
Tu en es où avec ton moteur ? Tu as trouvé le claquement ?
9question piège r100/7 Empty Re: question piège r100/7 Ven 3 Jan 2014 - 2:03
guyomes
au même point,cette hiver je remonte mon moteur de mon beetle 68,un autre aircold,mais très similaire comme mécanique,
Je vais attaquer ce problème me ce printemps,mais je redoute la timming chaine
10question piège r100/7 Empty Re: question piège r100/7 Ven 3 Jan 2014 - 9:26
Jerry Lee
Jerry Lee
je voudrais pas jouer les rabat joie mais les R100/7 de 78 avaient 2 disques à l'avant
tu as une fourche de R60 et les roues étaient en alliage
et pour le claquement as tu contrôlé le jeu entre chemise et piston ?
sur les BFG il arrive que ça le fasse au ralenti à froid et disparaît à chaud
pour nous c'est normal et ne gène pas le fonctionnement
11question piège r100/7 Empty Re: question piège r100/7 Ven 3 Jan 2014 - 9:53
BZHades
BZHades
Bizarre ce claquement, ca n'a l'air d'apparaitre qu'au ralenti (sinon, ça aurait pu être un jeu aux soupape mal réglé, avec le piston qui vient taper dans une des soupapes... ceci dit, ça ne fait pas de mal à contrôler)
Peut être en augmentant légèrement le ralenti ?
12question piège r100/7 Empty Re: question piège r100/7 Ven 3 Jan 2014 - 10:09
rico 17
rico 17
Ce claquement, il existait avant que tu démontes tes cylindres ?
13question piège r100/7 Empty Re: question piège r100/7 Ven 3 Jan 2014 - 15:42
guyomes
rico 17 a écrit:Ce claquement, il existait avant que tu démontes tes cylindres ?
la voilà avant la restauration moteur froid
https://www.youtube.com/watch?v=Yk1c5anR82Q
14question piège r100/7 Empty Re: question piège r100/7 Ven 3 Jan 2014 - 19:10
rico 17
rico 17
Tu as re vérifié tes jeux culbuts ???? Il y a vraiment un bruit méchant.
ça me rappel le bruit d'un culbut, jeu soupape, que je ne pouvais régler car la queue de soupape était creusée.
Je me permets d'attirer ton attention, principalement cylindre gauche d'après ta vidéo. A voir sur place là où tu perçois le + ce claquement.
A ce sujet, tu prends un entonnoir et un tuyau de 50 cm que tu emmanches dessus. Tu poses ton entonnoir sur le cache culbuteur, cylindre, etc... et tu mets le tuyau sur ton oreille. Tu m'en diras ce que tu en penses. Le bruit ne sera pas long à localiser.
15question piège r100/7 Empty Re: question piège r100/7 Ven 31 Jan 2014 - 0:32
guyomes
j'ai une fuite aux niveau du tuyaux en bas sur la jonction des 2 tuyau et les valves je l'ai ajuster au moins 3 fois après avoir rouler un bon 50 km avec, pour la fourche c'est une r 7 dans le livre c'est stock, je continue à pensée que c'est encore une moto qui peu en donner beaucoup agrément
mais comme je ne suis pas un vraie mécano,j'y vais plus avec le essaie erreur
et tout les truc que je peu apprend ici merci
16question piège r100/7 Empty Re: question piège r100/7 Ven 31 Jan 2014 - 0:58
rico 17
rico 17
guyomes a écrit:j'ai une fuite aux niveau du tuyaux en bas sur la jonction des 2 tuyau et les valves je l'ai ajuster au moins 3 fois après avoir rouler un bon 50 km avec, pour la fourche c'est une r 7 dans le livre c'est stock, je continue à pensée que c'est encore une moto qui peu en donner beaucoup agrément
Je pense que tu fais une traduction via Google. Il faudrait que tu fasses des photos pour indiquer où se situe ton problème.
I think you make a translation via Google. Would have you to do pictures to indicate where your problem lies.
17question piège r100/7 Empty Re: question piège r100/7 Ven 31 Jan 2014 - 1:11
rico 17
rico 17
guyomes a écrit:au même point,cette hiver je remonte mon moteur de mon beetle 68,un autre aircold,mais très similaire comme mécanique,
Il est possible que ce soit un problème de tendeur de chaîne de distribution (timming chaine)
Vas sur le site -> REALOEM->parts catalog->moto ->archives->examiner pièces -> voir N° 9 & 12
It is possible that this is a problem of timing chain tensioner (timming chain)
Go to the site -> REALOEM-> parts catalog-> Motorcycle -> Archives-> examine parts -> see # 9 & 12
Best regard
18question piège r100/7 Empty Re: question piège r100/7 Ven 31 Jan 2014 - 1:43
guyomes
elle est bonne,mais je ne me relis pas as toute les fois-
19question piège r100/7 Empty Re: question piège r100/7 Ven 31 Jan 2014 - 10:30
rico 17
rico 17
Bon, ok, mais quel est ton problème ?
20question piège r100/7 Empty Re: question piège r100/7 Lun 12 Mai 2014 - 6:02
guyomes
bon j'ai rouler avec un bon 500 km ce printemps, le bruit est moins intense
je me suis permis des pointes à 160 kmh elle réagis très bien
les bougie ont la bonne couleur,elle ne fume pas non plus
je continue mets recherche à savoir si c'est normal
