Le Deal du moment : -40%
59.99 €
K1100lt 1994 ABS 2 -- probleme ABS2 "pressure modulator"
rvhubert
rvhubert
Je n'ai plus grand espoir mais qui sait...
Problème : défaut sur ABS (ABS2).
Code du défaut 7, soit "pressure modulator"
Je ce que j'ai déjà fait ( et même plusieurs fois !!) :
- réinitialisation et redémarrage : un petit clac (pas tout à fait comme à l'habitude) et de nouveau en défaut code 7
- purge complète du circuit, modulateur ABS, étriers, AV, AR.
Rien n'y a fait. Je ne pense pas que celà soit d'origine électronique car la réinitialisation fonctionne correctement et le "clac" se reproduit alors au démarrage suivant. (j'ai lu des posts sur ces cas là...)
Précision la batterie est OK (cad neuve et en forme), le code 5 (batteire faible) j'ai déjà testé, là ce n'est pas cà.
Donc la question est... est-il mort ce modulateur ? Avez vous d'autres Idées ? avez vous déjà expérimenter celà ?
Merci e vos lumières !
a+
rvhubert
rvhubert
bon j'esperais quand même un peu mieux !!
vraiment pas d'idée, de piste, de suggestion ??
