-50%
69.99 € 139.99 €
k1100lt - ABS2- Cling-Clong intial HS
1k1100lt - ABS2- Cling-Clong intial HS Empty k1100lt - ABS2- Cling-Clong intial HS Dim 6 Sep 2009 - 16:25
rvhubert
rvhubert
Bonjur,
Non ce n'est pas un nieme post sur l'initialisation d'ABS, le defaut de batterie...
Mon pb fait suite à un démontage conséquent de mon K11 pour changer l'embrayage. J'ai également changé les durites de freins puisque j'avais du vidanger le circuit.
Apres remontage pas de défaut apparent, premier essai, initialisation de l'ABS correct mais le bruit caractéristique après quelques tours de roue était nettement plus fort. Nouvel essai ce jour et là un bruit genre "gros CLANG" et cette fois défaut d'ABS. Redémarrage, plus de bruit, pas d'ABS (neutralisé suite défaut initialisation).
Quelqu'un peut-il me decrire ce qui produit le bruit caractéristique de l'initialisation, le "cling-clong", est-ce un bruit mécanique ? c'est un systeme sur la béquille qui produit ce bruit ? Comment vérifier que le remontage de cette partie est correct ?
Merci de vos conseils.
PS: ma batterie est OK No
Certainement un soucis au niveau de la purge du circuit de freinage. As tu fait le diag pour connaitre le défaut sur l' abs ?
Le cling-clong c'est en fait le bruit de commande de la vanne actionnée par un moteur (gros cylindre fermé par un capot noir et vis "inviolables". Comme il fait un mouvement d'aller/retour ça produit ce bruit caractéristique de l' abs II
rvhubert
rvhubert
Merci de cette précision K'wet
Je reviens juste de la lecture des defauts, le code defaut est 7, soit "Pressure Regulator" pale
Rassures-moi, c'est "seulement" un pb de purge ??!
rvhubert a écrit:Merci de cette précision K'wet
y'a des chances ! de toutes manières tu ne risques rien à faire une bonne purge, sinon de résoudre ton problème
rvhubert
rvhubert
Ok, c'est reparti ! Je ferais cela calmement le week-end prochain.
Merci, au fait on est presque voisin, je suis sur Carrières sur Seine, à l'occasion....
pourquoi pas :wink:
rvhubert
rvhubert
Finalement, c'était pas si grave ! J'avais échoué pour faire un reset des défaut, donc la détection d'un défaut mémorisé empêchait toute nouvelle tentative d'initialisation : d'où le silence inhabituel au démarrage.
Après avoir retenté et réussi a effacer les défauts, la procédure de démarrage s'est déroulée normalement, avec un "cling-clong" normal et rassurant ! Depuis pas de nouvelle mise en défaut.
Donc suite à ma vidange complète du circuit de freins, la reinitialisation a été laborieuse (bruits anormaux), s'est mise en défaut (silence), mais n'a pas nécessité autre chose qu'un reset pour reprendre vie !
Merci de tes conseils K'wet !
rvhubert a écrit:Bonsoir,
voilà une bonne nouvelle :bien:
et merci à toi aussi, çà me rassures de ne pas dire que des âneries surtout en ce moment............
il n'y a que toi qui se tracasse nous on te fait confiance (on aurait tort??? k1100lt - ABS2- Cling-Clong intial HS 962374 )
k1100lt - ABS2- Cling-Clong intial HS Mousta10 k1100lt - ABS2- Cling-Clong intial HS Idf10k1100lt - ABS2- Cling-Clong intial HS Idf10
