bonjour , après acquisition de ma 850 rt , j'ai besoin d'un petit conseil . a quel regime moteur retrogadè vous ?? car je n'arrives pas a descendre les vitesses sans que la boite claque . de la 6e a la 5e et ainsi de suite .. merci
boite vitesse
2 Re: boite vitesse Dim 26 Sep - 16:50
salut
essaie de donner un coup de gaz avant de descendre le rapport
c'est assez récurent sur les boites BM
sinon essaie une huile de boite de qualité supérieure 75/140 de chez castrol par exemple
3 Re: boite vitesse Dim 26 Sep - 16:57
kodiak
merci donc pas d'inquietude a avoir la boite bm est bruyante ?? merci
4 Re: boite vitesse Dim 26 Sep - 17:01
Salut à toi
Des temps à autre un "klonk", ça va. Korben94 t'a déjà donne un bon tuyau. l'huile castrol 75/140 c'est de la potion magique. et puis le coup de gaz pour monter les rpm's avant de descendre la vitesse - heu, tu savais pas?
5 Re: boite vitesse Dim 26 Sep - 17:05
kodiak
si je connait le coups de gaz , mais apparement ça empire plus les passages , merci pour le conseil pour l'huile ..
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » boite vitesse
