-20%
399 € 499 €
boite de vitesse
1boite de vitesse Empty boite de vitesse Mar 23 Sep 2008 - 14:10
quelle est la difference d'une boite serie 5 et serie 6,y a t_il possibilité d'un montage d'un sens come de l'autre et peut on remonter le kick si il n'y en a pas.
merci de vos réponses.
3boite de vitesse Empty Re: boite de vitesse Mar 23 Sep 2008 - 16:33
Pour pouvoir mettre un kick,il faut changer l'arbre primaire.
4boite de vitesse Empty Re: boite de vitesse Mar 23 Sep 2008 - 16:38
arnaud13
arnaud13
joe-flat a écrit:boite serie 5: 4 vitesses
boite serie 6: 5 vitesses
boite série 7 : 6 vitesses ???? Rolling Eyes
5boite de vitesse Empty Re: boite de vitesse Mar 23 Sep 2008 - 16:40
Série 2:???
7boite de vitesse Empty Re: boite de vitesse Mar 23 Sep 2008 - 16:54
Les boites de série 5 et 6 sont interchangeables sans difficulté, mais les dernieres boites de série 7 (carter nervuré) sont spécifiques, il faut monter un embrayage allégé. La boite de série 5 a un rapport un peu plus long que les autres. Quelques différences sans importance au niveau du cablage du témoin de point mort.
Tu peux effectivement monter un kick sur chaque série de boite. Essaye auparavant d'en démarrer une au kick avant d'investir dans les pieces nécessaires...
Une boite d'occase avec kick te coutera moins cher que les pieces détachées.
Pour un usage normal , la BV 4 de la série 5 est une merveille, très solide.
8boite de vitesse Empty Re: boite de vitesse Mar 23 Sep 2008 - 17:34
jbt a écrit:Les boites de série 5 et 6 sont interchangeables sans difficulté, mais les dernieres boites de série 7 (carter nervuré) sont spécifiques, il faut monter un embrayage allégé.....
Un embrayage allégé? Ou le volant allégé?
10boite de vitesse Empty Re: boite de vitesse Mar 23 Sep 2008 - 18:02
Laulagnier a écrit:Série 2:???
4 vitesses
11boite de vitesse Empty Re: boite de vitesse Mar 23 Sep 2008 - 18:46
joe-flat a écrit:
les deux, c'est un ensemble je pense :wink:
Ma question était maladroite, mais rappelle toi, sur ma 75/6 il y a une boite de série7 et le volant comme l'embrayage sont "lourds "...
Le sujet qui en parle ici
13boite de vitesse Empty Re: boite de vitesse Mar 23 Sep 2008 - 21:10
arnaud13
arnaud13
boite serie 7 : 5 vitesses
6 vitesses sur les r 1150
je plaisantais ..... Suspect
14boite de vitesse Empty Re: boite de vitesse Mar 23 Sep 2008 - 21:12
arnaud13
arnaud13
4 vitesses
ben non, la reponse est ...UNE VITESSE !!!! les series 2 sont donc ... DES SCOOTERS !!!!!!!! :tequila: allez, j'retourne à l'apéro !!!! :cheers3:
15boite de vitesse Empty Re: boite de vitesse Mar 23 Sep 2008 - 22:45
C'est ma tournée!
