Le Deal du moment : -29%
499.99 €
Roulements de roue avant K100LT 1991
1Roulements de roue avant K100LT 1991 Empty Roulements de roue avant K100LT 1991 Mar 21 Sep 2010 - 17:57
aasgard
aasgard
Ayant tout un tas de soucis avec mon k100, et n'ayant plus que les roulements inchangés, je recherche des roulements d'occasions, le moins kilométré possible pour faire l'essai avant d'acheter des neufs.
Toute bonne âme sera la bienvenue
on ne met jamais des roulements d'occas , surtout pour trouver une "panne" pour les extraires de la jante il faut les taper , donc des occas seront fatalement malades
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
salut
ce sont des 6005 2rs au prix de 4.9€ chez 123 roulement
aasgard
aasgard
Bruno59940 a écrit:salut
Merci du renseignement, mais c les bons ? C sûr ? Parceque la différence de prix avec les origines est tellement importante !
Pour un k100 roue 3 branches.
aasgard
aasgard
abarthh a écrit:on ne met jamais des roulements d'occas , surtout pour trouver une "panne" pour les extraires de la jante il faut les taper , donc des occas seront fatalement malades
Tu as tout à fait raison, mais là, je suis un peu désespéré donc, je ne réfléchis plus trop, alors que je sais que retirer les roulements, c'est les tuer !
Tu démontes ta roue et tu vois directement en tournant (+ latéralement) les bagues si ils sont rincés
oui c'est les bons , il faut bien prendre les 6005 2 rs , pour avoir les caches dessus
roue 3 branches ? c'est pas de k100 alors, aucune n'est sortie avec ces jantes il me semble
ce serait plutot des jantes de k75 ultima , mais elles vont dessus sans probleme
aasgard
aasgard
Je sais pas trop, mais coome c'est une édition spéciale...
Mais sur ce lien, les pièces 3 et 4 sont différentes de par leur conception et de par leur taille...je sais plus trop là
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0506&mospid=51749&btnr=36_0349&hg=36&fg=10
10Roulements de roue avant K100LT 1991 Empty Re: Roulements de roue avant K100LT 1991 Mar 21 Sep 2010 - 22:11
sur ton lien c'est une jante de k11
aasgard
aasgard
Pourtant c à partir du numéro de châssis. Je suis bon pour démonter je crois ! Tu aurais pas le schéma avec jante de k100 à trois branches ?
aasgard
aasgard
Ou alors c que le roulement est la conception est la même, juste le design ? Car effectivement , j'ai pas les ergots de chaque coté
les roulements sont : a gauche (36311450859) : 25X47X12 et a droite (36312311030) 25X47X16
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/DiagramsMain.aspx?vid=51750&rnd=03192010
rubrique 36 : wheels and tyres
Roulements de roue avant K100LT 1991 Jura_218
Freddy29 a écrit:les roulements sont : a gauche (36311450859) : 25X47X12 et a droite (36312311030) 25X47X16
t'es sur de ton coup ? sur les k100 les 2 roulements sont les meme, c'est sur les rs1 qu'il y a 2 roulements differents
15Roulements de roue avant K100LT 1991 Empty Re: Roulements de roue avant K100LT 1991 Jeu 23 Sep 2010 - 12:40
aasgard
aasgard
Bon,je n'y comprend plus grand chose....
Je viens de regarder sous tous les angles ma jante, et à part le fait qu'elle ait trois branches, le système de montage des disques est le même que sur les k75 et k100 (standard ).
Je pense donc que les roulements doivent être les mêmes ?
EDIT : J'ai regardé sur le net les jantes de k75 ultima, et effectivement, ce sont les même mais en noir ! Merci pour la piste Marc ! Donc tu me confirmes que ce sont les 6005 2rs ?
16Roulements de roue avant K100LT 1991 Empty Re: Roulements de roue avant K100LT 1991 Jeu 23 Sep 2010 - 12:50
T'aurrais pas simplement des photos.. une fois identifiés rachètes du neuf (vu le prix ..)car comme dit Marc cela sort à priori pas facilement..j'ai les miens à faire..mais je peux pas en ce moment / dos pété: si tu tombes sur une technique "facile" en le faisant..expliques nous tous cela.. Roulements de roue avant K100LT 1991 550381
17Roulements de roue avant K100LT 1991 Empty Re: Roulements de roue avant K100LT 1991 Jeu 23 Sep 2010 - 13:17
aasgard
aasgard
fred54 a écrit:T'aurrais pas simplement des photos.. une fois identifiés rachètes du neuf (vu le prix ..)car comme dit Marc cela sort à priori pas facilement..j'ai les miens à faire..mais je peux pas en ce moment / dos pété: si tu tombes sur une technique "facile" en le faisant..expliques nous tous cela.. Roulements de roue avant K100LT 1991 550381
Je voulais mettre une photo, mais serving fonctionne pas, il me reconnait pas
18Roulements de roue avant K100LT 1991 Empty Re: Roulements de roue avant K100LT 1991 Jeu 23 Sep 2010 - 13:37
aasgard a écrit: Donc tu me confirmes que ce sont les 6005 2rs ?
oui les jantes Y de k100 c'est bien des 6005 2rs, si ta jante 3 branches a le meme systeme de fixation de disques (4 boulons qui tiennent les 2 disques) il y a de fortes chances qu'elle vienne d'une k75 ultima et c'est pareil, les meme roulements
19Roulements de roue avant K100LT 1991 Empty Re: Roulements de roue avant K100LT 1991 Jeu 23 Sep 2010 - 13:46
aasgard
aasgard
Ca y est pour la photo
http://picasaweb.google.fr/lh/photo/Ohbwjo47Z91O2eiLGTGqmQ?feat=directlink
20Roulements de roue avant K100LT 1991 Empty Re: Roulements de roue avant K100LT 1991 Jeu 23 Sep 2010 - 14:18
Et voilà..merci Marc..trois branches:quatre boulons et c'est parti.. Roulements de roue avant K100LT 1991 550381
21Roulements de roue avant K100LT 1991 Empty Re: Roulements de roue avant K100LT 1991 Jeu 23 Sep 2010 - 14:21
aasgard
aasgard
Merci encore, voilà une affaire qui roule arf !
22Roulements de roue avant K100LT 1991 Empty Re: Roulements de roue avant K100LT 1991 Jeu 23 Sep 2010 - 15:53
aasgard a écrit:Ca y est pour la photo
tes disques font la gueule ou c'est une idée ?
23Roulements de roue avant K100LT 1991 Empty Re: Roulements de roue avant K100LT 1991 Jeu 23 Sep 2010 - 16:31
aasgard
aasgard
Non, photo prise dans le garage, lumière artificielle plus appareil photo du téléphone. Ils sont luisant et bien chromé.
24Roulements de roue avant K100LT 1991 Empty Re: Roulements de roue avant K100LT 1991 Jeu 23 Sep 2010 - 16:45
sur la photo on a l'impression de voir une bavure d'usure
25Roulements de roue avant K100LT 1991 Empty Re: Roulements de roue avant K100LT 1991 Jeu 23 Sep 2010 - 16:51
aasgard
aasgard
Sûrement de la terre, il y a des travaux près de chez moi et j'ai de la terre sur les roues
26Roulements de roue avant K100LT 1991 Empty Re: Roulements de roue avant K100LT 1991 Ven 24 Sep 2010 - 19:52
abarthh a écrit:sur la photo on a l'impression de voir une bavure d'usure
Yes style plaquettes rincées qui bouffent le disque ...
27Roulements de roue avant K100LT 1991 Empty Re: Roulements de roue avant K100LT 1991 Ven 24 Sep 2010 - 20:05
aasgard
aasgard
Les plaquettes ont 4000 km, origine BM, donc pas de souci. Elles sont un peu marquées, effectivement, mais je ne connais pas de disque lisse, à part celui arrière....
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0565&mospid=51742&btnr=36_0349&hg=36&fg=10
c'est ce qu'il donne sur maxbmw et realoem pour les jantes 3 branches pour K75 et K100 voir liens ci-dessus)
aasgard
aasgard
Effectivement, j'ai vu les même, mais à priori, je dis bien à priori, c'est une deuxième monte, et le montage des disques ne correspond pas à celui que j'ai sur la mienne
aasgard
aasgard
Sinon, sur ce site, il y a ce qu'il faut pour changer les roulements de la fourche ? Qq'un a des références ?
aasgard
aasgard
And the winner is : Freddy !!!!
Car après démontage des roulements, il s'avère en effet qu'ils sont différents : 6005 à droite et 3005 à gauche.
Résultat : moto sur cale et aasgard à pied pour encore au moins 1 semaine.
