Bonjour a tous,
Ma roue avant commence à être bruyante, du coup je vais changer les roulements. Par contre je n'arrive pas à savoir quoi prendre au niveau du jeu. Il faut des roulements avec jeu nominal, ou des c3 avec jeu augmenté ?
Sur ma r1150r il s'agit de 3204 et 6204. Je vais prendre des 2rs en skf ou fag.
