R80 question supports de clignotants R80 (R2VR80) ®
K_100_souci
K_100_souci
je vais mettre en place les supports de clignotants, qui viennent se loger entre les tés de fourche et les supports de phare....
mais comment fixer ces supports ??? je remarque un trou en arrière de la pièce...est-ce prèvu pour une vis..???
merci d'avance
http://ferroviae.blogspot.com/
K_100_souci
K_100_souci
voici une vue de la chose...il s'agit de la pèce n° 11
à priori il n'ya pas de vis ni d'attache...
R80 question supports de clignotants R80 (R2VR80) ® B0000561hc5.th
Ben c'est pas une sorte d'attache, la pièce qui n'a pas de numéro, juste au dessus du té inférieur, sur la gauche ?
K_100_souci
K_100_souci
pockaman a écrit:Ben c'est pas une sorte d'attache, la pièce qui n'a pas de numéro, juste au dessus du té inférieur, sur la gauche ?
effectivement, je viens de la remarquer...je vais me rencarder chez bm sur cette énigme...
la vis ce trouve peut etre avec l'eclate du clignotant
Les supports de clignotants avant se fixent par une simple goupille fendue et sont maintenus entre les suppotrs de phare et le té inferieur de fourche (ne pas oublier le caoutchouc sinon ils se baladent). Le trou n'est pas pour une vis mais pour cette goupille.
Le support est mis en position sur le té inférieur montage appui-plan/centrage court, l'arret en rotation se fait à l'aide d'une goupille élastique (Ø4??) qui est monté en force sur le té inférieur.
Pour le maintien en position du support de cliniotant tu poses la bague en caoutchouc dessus, support de phare, l'autre bague en caoutchouc et pour finir le té supérieur. Tu serres le tout et c'est bon! J'ai fait tout cela comme à l'origine sur ma R80 (ex RT) sur ma R60/5 c'est le meme montage...
Je me suis trompé sur la cote de la goupille : en fait il s'agit d'une goupille
élastique Ø5x60.
Tu l'as sur ce site ref n°6
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/MainDiagrams.asp?mospid=47897
sur le chapitre TELESCOPE FORKS / TELELEVER
K_100_souci
K_100_souci
merci beaucoup les gars....vous m'avez bien dépanné... :bien: :bien: 27 27
