Alerte freinage
1Alerte freinage Empty Alerte freinage Mar 14 Sep 2010 - 8:42
Manuwi
Manuwi
Après un long arrêt (au moins une nuit), lorsque je démarre ma baleine 2006, il arrive, après quelques secondes, que le triangle rouge s'allume en accompagnant le témoin "abs" en clignotement rapide.
Le mode d'emploi indique une panne de l'assistance freinage (freinage résiduel seul). Or l'assistance fonctionne parfaitement (bruit + effet).
Je coupe le contact et redémarre ... plus d'alerte ! Je remarque aussi qu'à chaque démarrage à chaud, le triangle rouge s'allume une brève seconde.
Serait-ce un problème de batterie (toujours d'origine)? J'ai mesuré 12,3 V au repos, 11,8 V contact mis - moteur arrêté et 14,2 V moteur tournant.
Merci et bonne journée
2Alerte freinage Empty Re: Alerte freinage Mar 14 Sep 2010 - 9:32
recharge la batterie, pour commencer.
Alerte freinage 354459_5
Alerte freinage Platanes
3Alerte freinage Empty Re: Alerte freinage Mar 14 Sep 2010 - 9:37
Manuwi
Manuwi
C'est fait, pas ou peu de changements ... après une nuit de repos ...
4Alerte freinage Empty Re: Alerte freinage Mar 14 Sep 2010 - 9:44
scoubidou
scoubidou
J’ai déjà eu ce symptôme, j’ai injecté du lubrifiant dans le mécanisme de levier de frein. Quand au frein AR j’ai enlevé le soufflet caoutchouc au travers duquel passe le poussoir qui actionne la vanne puis lubrification ! Normalement après c’est bon.
5Alerte freinage Empty Re: Alerte freinage Mar 14 Sep 2010 - 11:15
Manuwi
Manuwi
Merci, j'essaye dès que possible.
6Alerte freinage Empty Re: Alerte freinage Jeu 30 Sep 2010 - 9:43
zembla504
zembla504
pour manuwi, tu nous diras , si ton problème , persiste .Merci d' avance
bonnes balades
7Alerte freinage Empty Re: Alerte freinage Jeu 30 Sep 2010 - 14:12
Manuwi
Manuwi
Peu de problèmes lors de la dernière sortie (uniquement le triangle rouge au moment de la mise en route du moteur (mais c'est peut-être normal).
Il faut dire également que j'avais chargé la batterie "raz la g..." jusqu'au dernier moment.
Je suspecte toujours un problème de batterie (à 4 ans, la retraite s'approche ... dommage qu'elle ne "tire" pas deux ans de plus elle !
Bonne journée
