Le Deal du moment : -50%
Bracelet connecté Xiaomi Mi Band 4C à ...
14.99 €
Témion Alerte EWS
1Témion Alerte EWS Empty Témion Alerte EWS Lun 6 Aoû 2018 - 23:30
StefArques
StefArques
Suite à un soucis de batterie, la moto a callée. En essayant de redémarrer j'ai le témoin d'alerte EWS et impossible de remettre en marche. Meme en essayant toutes les clés.
Y a t il une solution à ce problème ?
D'avance merci
Stephane
2Témion Alerte EWS Empty Re: Témion Alerte EWS Lun 6 Aoû 2018 - 23:39
PHOENIX_Vincent
PHOENIX_Vincent
recharger la batterie, ou en mettre une neuve :bien: me semble un bon début
3Témion Alerte EWS Empty Re: Témion Alerte EWS Lun 6 Aoû 2018 - 23:40
StefArques
StefArques
Oui c une première piste, merci
4Témion Alerte EWS Empty Re: Témion Alerte EWS Mar 7 Aoû 2018 - 7:59
Après la piste batterie, cela est peut être du à un pb de transpondeur ou de fil dans le faisceau. As-tu essayer en tournant ton guidon aux amplitudes maximum plusieurs fois?
Témion Alerte EWS Signat15
5Témion Alerte EWS Empty Re: Témion Alerte EWS Mar 7 Aoû 2018 - 9:04
StefArques
StefArques
Ok je vais essayer, merci
6Témion Alerte EWS Empty Re: Témion Alerte EWS Mar 7 Aoû 2018 - 12:24
J'ai eu ce cas lorsque ma gs était quasi neuve , et c'était le sous traitant qui avait rogné sur le diamétre du fil du transpondeur, et à la suite de la tension engendrée au démarrage de la moto il avait claqué.
Si c'est cela ....assistance et concession.
7Témion Alerte EWS Empty Re: Témion Alerte EWS Mar 7 Aoû 2018 - 12:44
StefArques
StefArques
Ok merci
8Témion Alerte EWS Empty Re: Témion Alerte EWS Mar 7 Aoû 2018 - 16:10
Oui, sur les premiers modèles il y a eu beaucoup de remplacement du cylindre EWS.
De plus, les circuit électriques multiplexés ne supporte pas une batterie faiblarde.
Probablement un problème de batterie.
