Vidange moteur K100 de 1989
comette
wilord
1Vidange moteur K100 de 1989 Empty Vidange moteur K100 de 1989 Mar 21 Juin 2016 - 19:26
wilord
Salut les Bmistes
J'ai ma roue libre de demarreur qui est bloquée, j'ai meme acheté une nouvelle batterie et ça ne fait rien alors j'attaque
Une solution qui a dejà marché c'est de mettre du gasoil dans l'huile moteur pour tout degripper.
Cependant il fait faire une vidange et je voudrai savoir l'ensemble des outils à avoir ? :bien:
merci d'avance
Wilord
2Vidange moteur K100 de 1989 Empty Re: Vidange moteur K100 de 1989 Mar 21 Juin 2016 - 19:29
wilord a écrit:Salut les Bmistes
merci d'avance
Wilord
bah tu te mets à genoux et tu regardes le dessous du carter, tu seras fixé :ptdr:
3Vidange moteur K100 de 1989 Empty Re: Vidange moteur K100 de 1989 Mar 21 Juin 2016 - 20:07
wilord
ouais mister Kwet
mais le souci c'est que je n'ai pas la moto sur les yeux car elle est loin Crying or Very sad
mais je rentres pour me mettre dessus, dessous, sur les cotés, en travers mais pour en finir avec ce probleme de roue libre
et j'ai tous mes outils ici bien loin, et je voudrai savoir quoi prendre pour operer :bien:
Wil
4Vidange moteur K100 de 1989 Empty Re: Vidange moteur K100 de 1989 Mar 21 Juin 2016 - 20:29
Clé pour le filtre et clé pour le carter et le bouchon (clés allen m6 et m18)
5Vidange moteur K100 de 1989 Empty Re: Vidange moteur K100 de 1989 Mar 21 Juin 2016 - 20:30
wilord a écrit:ouais mister Kwet
Wil
C'est bien parce que c'est toi ... Une BTR de 6 ou 8 pour le bouchon de vidange et si tu changes le filtre une clé BTR de 5 pour les 3 vis de la trappe + la clé à filtre 74mm
6Vidange moteur K100 de 1989 Empty Re: Vidange moteur K100 de 1989 Mar 21 Juin 2016 - 20:32
wilord
Wil
 :bien:  Une BTR de 6 ou 8 pour le bouchon de vidange et si tu changes le filtre une clé BTR de 5 pour les 3 vis de la trappe + la clé à filtre 74mm
merci les gars
c'est dans mon sac à dos  :bien:
à plus
7Vidange moteur K100 de 1989 Empty Re: Vidange moteur K100 de 1989 Mar 21 Juin 2016 - 22:20
wilord
à plus pour la suite......
d'abord je fais une recherche sur post car je crois qu'on en a dejà parlé mais ça fait si longtemps !
i am back Surprised
Wil
8Vidange moteur K100 de 1989 Empty Re: Vidange moteur K100 de 1989 Mar 21 Juin 2016 - 23:23
wilord
hum hum
il y a toute la manip sur un post ..que j'ai fait :wink: "K100LT - problème de roue libre"
bref je vais y retourner et je vous detaille l'operation
bonne nuit Smile
wilord
9Vidange moteur K100 de 1989 Empty Re: Vidange moteur K100 de 1989 Jeu 23 Juin 2016 - 11:12
wilord
salut à tous
je passe chez BM acheter le matos pour la vidange
j'achetes un filtre à huile et croyez vous que j'ai besoin de changer le joint de la trappe ?
merci d'avance
Wilord
10Vidange moteur K100 de 1989 Empty Re: Vidange moteur K100 de 1989 Jeu 23 Juin 2016 - 11:36
wilord a écrit:salut à tous
merci d'avance
Wilord
En pièce d'origine je crois qu'il est fourni avec le filtre
11Vidange moteur K100 de 1989 Empty Re: Vidange moteur K100 de 1989 Jeu 23 Juin 2016 - 11:59
wilord
OK merci
et il me faut le petit joint alu du bouchon de vidange
à plus
Wilord
12Vidange moteur K100 de 1989 Empty Re: Vidange moteur K100 de 1989 Jeu 23 Juin 2016 - 13:35
le joint du bouchon de vidange, ça ne sert a rien de le changer. Moi je ne le change jamais
Vidange moteur K100 de 1989 Jura_218
13Vidange moteur K100 de 1989 Empty Re: Vidange moteur K100 de 1989 Jeu 23 Juin 2016 - 14:26
comette
comette
Chez BMW je sais pas mais à l'ART le kit de vidange prévoit la rondelle métallique d'emblée.
Mais à chaque vidange je me demande aussi pourquoi on le change vu son état ..
http://http://youride.tumblr.com/
14Vidange moteur K100 de 1989 Empty Re: Vidange moteur K100 de 1989 Jeu 23 Juin 2016 - 17:05
jackouil
jackouil
Freddy29 a écrit:le joint du bouchon de vidange, ça ne sert a rien de le changer. Moi je ne le change jamais
+1 :bien: A la limite j' enduits tres légèrement le filetage de pâte a joint mais vraiment léger et serre modérément , jamais eu de fuites :wink:
Par contre pour ta roue libre c pas gagnée ...... le gazoil ok mais cela ne marche pas tjrs malheureusement .... prévoit si ce n'est pas déja fait de l huile diesel en 10/40 w dorénavent.......
15Vidange moteur K100 de 1989 Empty Re: Vidange moteur K100 de 1989 Ven 24 Juin 2016 - 11:47
wilord
Par contre pour ta roue libre c pas gagnée ...... le gazoil ok mais cela ne marche pas tjrs malheureusement .... prévoit si ce n'est pas déja fait de l huile diesel en 10/40 w dorénavent.......[/quote]
salut jacquouille
OK merci
je mets de l'huile diesel en 10W40
par contre j'ai besoin de combien de Litre ?
à plus
Wilord
16Vidange moteur K100 de 1989 Empty Re: Vidange moteur K100 de 1989 Ven 24 Juin 2016 - 12:01
wilord
j'ai un peu recherché sur mes post mais je n'ai pas trouvé la contenance d'huile avec le filtre à huile ?
17Vidange moteur K100 de 1989 Empty Re: Vidange moteur K100 de 1989 Ven 24 Juin 2016 - 12:43
3.75 L
18Vidange moteur K100 de 1989 Empty Re: Vidange moteur K100 de 1989 Ven 24 Juin 2016 - 14:50
wilord
merci freddy29 :bien:
19Vidange moteur K100 de 1989 Empty Re: Vidange moteur K100 de 1989 Dim 26 Juin 2016 - 12:55
wilord
salut
j'ai trouvé de l'huile semi synthese 10W40 ça le fat ?
sinon il y avait de la minerale 15W40 ?
qu'en penses tu ?
20Vidange moteur K100 de 1989 Empty Re: Vidange moteur K100 de 1989 Mar 28 Juin 2016 - 11:32
wilord
ça marche d l 'huile diesel semi synthèse 10W40
merci d'avance pour vos réponses
wilord
21Vidange moteur K100 de 1989 Empty Re: Vidange moteur K100 de 1989 Mar 28 Juin 2016 - 12:21
oui de la 10w40 c'est bien
22Vidange moteur K100 de 1989 Empty Re: Vidange moteur K100 de 1989 Mar 28 Juin 2016 - 19:10
Bubu26
Bubu26
Je l'ai déjà fait deux fois et cà a marché les deux fois ( ...le gazoil pour "nettoyer " la roue-libre .)
Bon les deux fois sur des japonaises, mais cà devrait faire pareil avec une allemande !?
 J'ai fait carrément des rinçages ; vidange, remplissage au gazoil, faire tourner le moteur , voire faire un p'tit tour ( avec le coeur serré ; est-ce que cà lubrifie suffisement ?!?!?! ) puis revidange ( p'tin la merdasse qui sort !!! ) changement de filtre, puis enfin la bonne huile qui va bien ...et les deux fois BINGO cà a remarché !
 Si cà peut te mettre du baume au coeur ... :bien:
23Vidange moteur K100 de 1989 Empty Re: Vidange moteur K100 de 1989 Mer 29 Juin 2016 - 9:14
wilord
Ok pour la 10W40, merci
Je repars pour une semaine, affaire à suivre, à bientôt
Wilord
24Vidange moteur K100 de 1989 Empty Re: Vidange moteur K100 de 1989 Mer 29 Juin 2016 - 12:17
1/3 de gazoil et 2/3 d'huile c'est ce que je fais
25Vidange moteur K100 de 1989 Empty Re: Vidange moteur K100 de 1989 Mer 29 Juin 2016 - 13:45
Rouxousou
Rouxousou
Freddy29 a écrit:1/3 de gazoil et 2/3 d'huile c'est ce que je fais
Idem depuis 2 vidanges.
j'enlève un gros litres d'huile que je remplace par 1l de gasoil et je laisse tourner la moto 20-30mn avant de vidanger et changer le filtre à huile.
26Vidange moteur K100 de 1989 Empty Re: Vidange moteur K100 de 1989 Mer 29 Juin 2016 - 18:01
jackouil
jackouil
Pas mieux si ce n'est que je tente le Twisted Evil Twisted Evil  .... je roule à "80" pdt 20 minutes avec ce mélange.....ou cette "mélasse " et apres gros rincage ++++     puis la totale changement de filtre à huile en (systématique , ma bête à 230.000  je lui dois bien ça  ...  et  huile diesel "10/40" ;au fait ma roue libre est d'origine ainsi que la boite tirelalangue no comment...elle m'étonnera tjrs ..... et dieu sait si je tape dedans  indestructibles elles sont :fleur3: :fleur3:
27Vidange moteur K100 de 1989 Empty Re: Vidange moteur K100 de 1989 Mer 29 Juin 2016 - 19:12
Ma bécane a 397 000km, la roue libre à été changée a seulement 17 000km (premier type avant modif) aucun problème depuis, et surtout je n'ai jamais fait de rinçage au gasoil, rouler avec un lubrifiant dilué au mazout me paraît dangereux.
28Vidange moteur K100 de 1989 Empty Re: Vidange moteur K100 de 1989 Mer 29 Juin 2016 - 19:33
non , aucun danger
29Vidange moteur K100 de 1989 Empty Re: Vidange moteur K100 de 1989 Mer 29 Juin 2016 - 20:01
Rouler avec une huile coupée au gasoil a 30% ne représente aucun danger? ben voyons!
A la limite essayer si le mec a sa roue libre hs ça se comprend, le faire a titre préventif n'a aucun sens.
30Vidange moteur K100 de 1989 Empty Re: Vidange moteur K100 de 1989 Mer 29 Juin 2016 - 20:04
Mcalpine
Mcalpine
vous allez penser que je suis chiant , mais en vu de ma deuxieme vidange ,je cherche de l huile 20/50 minérale diesel
ben c est wallou !! ( a part une marque obscurt , j avait mis le lien ) qui ferais les deux (diesel , essence) ,
va falloir que je choisisse 20w50 essence minéral , ou .....bha rien d autre car la diésel 10w40 j ai déja mis ca il y a deux mois
mais bon pour l instant (touche du bois) pas de soucis de roue libre ..
31Vidange moteur K100 de 1989 Empty Re: Vidange moteur K100 de 1989 Mer 29 Juin 2016 - 20:16
Luigi a écrit:Rouler avec une huile coupée au gasoil a 30% ne représente aucun danger? ben voyons!
quand on dit rouler, c'est 20 a 30 mn max et sans monter dans les tours , et pas évidemment rouler en permanence avec ce type de mélange
32Vidange moteur K100 de 1989 Empty Re: Vidange moteur K100 de 1989 Mer 29 Juin 2016 - 20:18
Mcalpine
Mcalpine
https://www.dllub.com/huile-moteur-multigrade-5w40-10w40-15w40-15w50-20w50-0w40/20-20w50.html
voila !! c est celle la l huile qui irais bien a nos brelles
(par contre le prix......)
33Vidange moteur K100 de 1989 Empty Re: Vidange moteur K100 de 1989 Mer 29 Juin 2016 - 20:20
pourquoi ne continues tu pas avec la 10w40 semi synt diesel
34Vidange moteur K100 de 1989 Empty Re: Vidange moteur K100 de 1989 Jeu 30 Juin 2016 - 9:38
wilord
ouaw je dis que je pars et voilà que je dechaines les passions :laughing:
bref je reste avec ma 10W40 semi synthese à 12 boules les 5 litres au centre commercial
et merci pour la quantité à enlever, j'essayerai quand même de faire un petit tour du paté de maison histoire
de bien decrasser.
comme je ne suis pas en france je reprends la mecanique la semaine prochaine mais il ya un hic j'ai plus de bras pour m'aider à la pousser, mon voisin part en vacances !
à bientôt les bmistes
Wilord
35Vidange moteur K100 de 1989 Empty Re: Vidange moteur K100 de 1989 Jeu 30 Juin 2016 - 12:48
Rouxousou
Rouxousou
jackouil a écrit:
Pas mieux si ce n'est que je tente le Twisted Evil Twisted Evil  .... je roule à "80" pdt 20 minutes avec ce mélange.....ou cette "mélasse " et apres gros rincage ++++     puis la totale changement de filtre à huile ....
Gros rinçage ? C'est à dire que fais tu ?
36Vidange moteur K100 de 1989 Empty Re: Vidange moteur K100 de 1989 Jeu 30 Juin 2016 - 15:49
jackouil
jackouil
+1 tu fais bien de repréciser  .... on ne sait jamais :bien:
cela me fait penser également ceux qui metaient de la sciure de bois ds l'huile de boite  pour "masquer " les sifflements des roulemenents "bouh les vilains " :devil: .....
37Vidange moteur K100 de 1989 Empty Re: Vidange moteur K100 de 1989 Jeu 30 Juin 2016 - 18:16
jackouil
jackouil
:laughing: la nuit porte  conseil ....alors je laisse goutter  moteur bien chaud toute la nuit carter d'huile vire. .. oui je sais je suis feignant  :Cool: ......
38Vidange moteur K100 de 1989 Empty Re: Vidange moteur K100 de 1989 Mer 3 Aoû 2016 - 16:39
wilord
salut les Bmistes
je suis de retour et bien décidé à m'attaquer à ma roue libre pompomgirl
à plus
je suis dégouter j'ai acheté une batterie que j'ai mis en route et chargée ( remplit d'acide) fin 2015 elle n'a pas été utilisée et là biensur elle ne tient pas la charge Sad (pourtant elle était bien au chaud dans ma cave), alors finis de mettre 120 boules dans une YUASA ! je vais aller chez allo batterie ou je ne sais pas quoi ? à plus, wilord
39Vidange moteur K100 de 1989 Empty Re: Vidange moteur K100 de 1989 Mer 3 Aoû 2016 - 16:54
wilord a écrit: j'ai acheté une batterie que j'ai mis en route et chargée ( remplit d'acide) fin 2015 elle n'a pas été utilisée et là biensur elle ne tient pas la charge Sad  (pourtant elle était bien au chaud dans ma cave), alors finis de mettre 120 boules dans une YUASA !
Et ça t'étonne qu'une batterie soit Hs après 8-10 mois d'inutilisation ni charge??
De plus c'était une batterie avec remplissage d'électrolyte si j'ai bien compris, il t'aurais suffit de la remplir quelques heures avant la mise en service.
Ma batterie actuelle ayant déjà 7.5 ans, c'est ce que je ferais cet hiver, avec une Varta achetée il y a bientôt un an, 53€, mais laissée vide bien sûr.
40Vidange moteur K100 de 1989 Empty Re: Vidange moteur K100 de 1989 Mer 3 Aoû 2016 - 17:36
wilord
effectivement ça ne m’étonnes plus :bien: ,
alors mode opératoire à suivre
acheter une batterie avec remplissage d’électrolyte
une fois être sûr de la mise en service, la remplir au niveau indiqué et la charger ( un chargeur EXCEL CHARGE fait il l'affaire ?)
bon il ne me reste plus qu'à claquer quelques euros !
merci Luigi
41Vidange moteur K100 de 1989 Empty Re: Vidange moteur K100 de 1989 Mer 3 Aoû 2016 - 17:42
La charger ne sert à rien, si le voltmètre indique 12.6 après remplissage, c'est tout bon, les constructeurs te disent de la charger pour se prévenir d'éventuels problèmes type série de trajets très brefs.
42Vidange moteur K100 de 1989 Empty Re: Vidange moteur K100 de 1989 Mer 3 Aoû 2016 - 17:50
J'oubliais un petit truc bien plus utile que l'éventuelle charge: après remplissage, attend quelques heures pour que le dégazage se fasse bien, tapote là et secoue là un peu, tu verras remonter pas mal de bulles, ce qui fera légèrement descendre le niveau (surtout si c'est une grosse 30ah), tu re remplis est là tu auras le vrai niveau maxi.
43Vidange moteur K100 de 1989 Empty Re: Vidange moteur K100 de 1989 Mer 3 Aoû 2016 - 18:55
wilord
Luigi a écrit:J'oubliais un petit truc bien plus utile que l'éventuelle charge: après remplissage, attend quelques heures pour que le dégazage se fasse bien, tapote là et secoue là un peu, tu verras remonter pas mal de bulles, ce qui fera légèrement descendre le niveau (surtout si c'est une grosse 30ah), tu re remplis est là tu auras le vrai niveau maxi.
Ok j'ai bien pigé, comme un orangina :wink:
par contre ça j'ai pas pigé
"La charger ne sert à rien, si le voltmètre indique 12.6 après remplissage, c'est tout bon, les constructeurs te disent de la charger pour se prévenir d'éventuels problèmes type série de trajets très brefs."
c'est quoi la serie de trajet trés bref ?
une fois livrée avec son acide, elle arrive vide et c'est le livreur qui fait des trajets brefs et si elle etait pleine ça causerait probleme, peux tu m'expliquer ?
44Vidange moteur K100 de 1989 Empty Re: Vidange moteur K100 de 1989 Mer 3 Aoû 2016 - 19:08
Je vais essayer de me faire comprendre: si après remplissage la tension est de 12.6 cela veut dire qu'elle est à bloc qu'il n'y a pas besoin de la charger. Mais si elle indique par ex seulement 12.2, ça va démarrer mais sa charge est faible, dans ce cas après l'avoir montée si tu fais successivement 200m pour acheter le pain, 300m pour l'essence, 150m pour boire un coup etc..., il est fort possible que tu ne démarre plus.
45Vidange moteur K100 de 1989 Empty Re: Vidange moteur K100 de 1989 Mer 3 Aoû 2016 - 19:57
wilord
j'ai compris, tu parles avec ma batterie Yuasa, pour l'instant je l'ai chargée toute la nuit et ce matin 12.48V et ce soir 12.32V si ça continue je vais passer la barre des 12.2V que tu parles, mais bon comme l’opération première c'est de décrasser ma roue libre de démarreur ça fera l'affaire pour tourner un petit peu, mais pas de soucis je n'irai ni acheter le pain, d'essence, ni de pain vu le poids de la bête ! j'ai trop peur de tomber en panne, je vais contrôler mes débrayage :wink:
merci Luigi à plus
Wilord
