AccueilAccueil  PortailPortail  FAQFAQ  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion
Partager |
 branchement durite reservoir
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
AuteurMessage
kiki30290
Jeune Abonné
Jeune Abonné
Inscrit(e) le: 12/06/2010
MessageSujet: branchement durite reservoir   Jeu 2 Sep 2010 - 16:30
salut a tous
voila ,apres un démontage du reservoire de ma k100 ,nettoyage de toutes les fiches de connections et relais au niveau branchement,la belle ne démarre plus aprés remontage ,donc je voudrais savoir si le branchement durite reservoir =rampe d'injection se trouve sur le devant du reservoir coté fourche ,ou l'inverse,car il y a deux sortie reservoir .
je sais j'aurais du y faire gaffe au démontage ,mais la ca fait pas mal de temps qu'elle ne tourne plus Embarassed
merci pour vos réponses .
Revenir en haut Aller en bas
grolandais
Inscrit(e) le: 08/03/2009
MessageSujet: Re: branchement durite reservoir   Jeu 2 Sep 2010 - 17:02
La durite qui va de la rampe au réservoir se branche sur l'embout qui est en arrière.
kiki30290
Jeune Abonné
Jeune Abonné
MessageSujet: Re: branchement durite reservoir   Jeu 2 Sep 2010 - 17:06
merci grolandais pour ta réponse rapide .
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Forum Motards BM'istes :: Forum mécanique :: Mécanique K :: K - 2 Soupapes (K75, K100)-
