couple conique
1couple conique Empty couple conique Lun 30 Aoû 2010 - 10:34
commen peton reconetre un couple conique de k75 qui tire plu coure et un de k100
mercie pour vo reponce
cordialement richard
2couple conique Empty Re: couple conique Lun 30 Aoû 2010 - 10:41
polo63 a écrit:bonjour
c'est gravé sur le corps du couple conique. D'origine 32/10, 34/11 ou 37/11 suivant les modèles et années
3couple conique Empty Re: couple conique Lun 30 Aoû 2010 - 10:50
ok mercie pour la reponce
4couple conique Empty Re: couple conique Lun 30 Aoû 2010 - 12:17
c'est grave sur l'avant du pont près de la vis qui est en haut et a droite de la moto (sens de marche)
couple conique Jura_218
5couple conique Empty Re: couple conique Lun 30 Aoû 2010 - 12:42
ok je n pe pa me tromper donc
mercie encore
6couple conique Empty Re: couple conique Mar 8 Mar 2011 - 12:24
zedom38
zedom38
Je profite de ce post :
Je voulais vérifier si mon niveau d'huile dans le couple conique était ok : en dévissant le bouchon de remplissage, je m'aperçois que cela est rempli "ras la gueule"...
Est-ce normal ??
"mon" mécano en a-t-il trop mis ??
sinon je vidange et remet le "bon niveau" (0.26l)...
Dom
7couple conique Empty Re: couple conique Mar 8 Mar 2011 - 12:29
zedom38 a écrit:Je profite de ce post :
Est-ce normal ??
Dom
le niveau doit être à ras du premier filet du trou de remplissage, donc tu dois être bon :wink:
8couple conique Empty Re: couple conique Mar 8 Mar 2011 - 12:34
Le plus courant du K75 est le 32/10
Le plus courant du K100 est le 32/11
9couple conique Empty Re: couple conique Mar 8 Mar 2011 - 12:40
zedom38
zedom38
K'wet a écrit:[ le niveau doit être à ras du premier filet du trou de remplissage, donc tu dois être bon :wink:
Ok merci !
