bonjour , j'aurai besoin de vos lumieres sur un probleme de couple conique sur ma rt 80 de 86 : sur la revue technique il est ecris que la reference du couple conique d'une 80 rt est le 32/10 grave sur le carter , et sur la mienne il est grave 37/11 ce qui correspond a un couple conique de r60 !! de plus lorsque je roule a peut pres a 90 km/h mon compteur indique 120 km/h , et je trouve que le moteur tourne vite en tours/ min , alors si quelqu'un a une solution !!! je suis preneur !! merci et en attendant bonne route et prudence .
COUPLE CONIQUE
zembla504
Oggy
tarmozen
2 Re: COUPLE CONIQUE Mar 11 Oct 2011 - 21:51
Oggy
Les r80 ont également été monté avec des ponts 37/11.
Après toutes non, ton compteur a quel ratio ?
C'est le numéro en tout petit au bas du compteur.
3 Re: COUPLE CONIQUE Mer 12 Oct 2011 - 8:21
zembla504
- ce que tu peux vérifier pour ton compteur d' une part s' in dit " juste "
prendre en référence un autre véhicule
- deuxièmement , tu regardes ta vitesse aux 1000tr/mn, donnée par le constructeur
donc prenons un exemple si tu as 30km aux 100 tr/mn ; à 4000tr/mn tuas à peu près 120 km/h
tu peux donc vérifier si ton rapport de démultiplication est bon
c' est ta question rapport de pont soit 37/11 soit 32/10
en fonction des informations que tu nous donneras , nous pourrons diagnostiquer le problème
cordialement
zembla
4 Re: COUPLE CONIQUE Mer 12 Oct 2011 - 8:29
37/11 = 3.36
32/10 = 3,2
ça fait donc 5% d'écart
32/10 = 3,2
5 Re: COUPLE CONIQUE Mer 12 Oct 2011 - 18:39
tarmozen
bonsoir , tout dabord merci pour vos reponses , je vois qu'il y a des tetes sur ce forum !!, bon alors le pont est bien un 37/11, sur la revue technique par contre il disent qu'a partir de 85 c'est du 32/10 alors ???? mais c'est pas tout et c'est la que je suis bien embete pour repondre a Oggy parce que les petits numeros en bas du compteur je ne les vois pas car ils ont etes caches par une tache de peinture noire !!!!! ca sent la magouille hein ?? bon de toutes facon la vitesse au compteur c'est pas tres grave je m'en arrange , mais ce que je voudrais savoir c'est les trs/min ? a 90 km/h le moteur doit tourne a ???? sur la revue ils ne parlent pas du rapport vit / regime moteur donc je ne sais toujours pas si mon moteur mouline ou pas !!! merci d'avance pour vos solutions
6 Re: COUPLE CONIQUE Mer 12 Oct 2011 - 22:06
essaie de trouver un radar pédagogique ou utilise un gps
7 Re: COUPLE CONIQUE Mer 12 Oct 2011 - 22:39
en bas du cadran de ton compteur tu as un petit code , juste en dessous de l'inscription
" km/h". sur mon R80 c'est : W737 . sur mon 100RT c'est W691 . normalement, tu dois retrouver le même code sur le pont et sur le compteur . pour info, mon R80 est de 1988 . Si tu n'as pas le même code, c'est que l'un des deux a été remplacé . le compteur n'est juste que s'il est apairé au pont par ce fameux code . il se peut qu'on ait remplacé ton compteur par celui d'un R100 par exemple, ou ton pont par celui d'un R60 ...
8 Re: COUPLE CONIQUE Mer 12 Oct 2011 - 22:41
moumouille49 a écrit:en bas du cadran de ton compteur tu as un petit code , juste en dessous de l'inscription
" km/h". sur mon R80 c'est : W737 . sur mon 100RT c'est W691 . normalement, tu dois retrouver le même code sur le pont et sur le compteur . pour info, mon R80 est de 1988 . Si tu n'as pas le même code, c'est que l'un des deux a été remplacé . le compteur n'est juste que s'il est apairé au pont par ce fameux code . il se peut qu'on ait remplacé ton compteur par celui d'un R100 par exemple, ou ton pont par celui d'un R65 ...
9 Re: COUPLE CONIQUE Mer 12 Oct 2011 - 22:43
oups, je me suis emêlé la souris dans le processeur...
10 Re: COUPLE CONIQUE Ven 14 Oct 2011 - 8:45
zembla504
Alors , tu as vérifié ta vitesse aux 1000Tr/mn en 5 em
puis à 2000... puis à 3000 tr/mn
c' est proportionnel
Avec comme étalon un autre véhicule qui roule à 90 puis 120 et tu compares ta vitesse lu sur ton compteur
cordialement
11 Re: COUPLE CONIQUE Ven 14 Oct 2011 - 8:47
zembla504
c' est mieux avec un GPS ... tu connais ta vitesse et tu la compares avec celle lu sur ton compteur
je te souhaite de bonnes et belles balades
cordialement
zembla
12 Re: COUPLE CONIQUE Sam 15 Oct 2011 - 11:43
tarmozen
bonjour les bmistes , pour repondre a Moumouille sur mon compteur il est ecris w=773 et sur le pont 37/11 , pour la vitesse je n'ai pas de gps mais il y a bien 30 km/h d'ecart ! en plus hier elle m'as fait un caca nerveux !! lorsque je me suis arrete il y a un carbu qui c'est mis a fuire par en dessous , j'ai ferme l'essence et ca c'est arrete !! et 1 heure plus tard apres etre repartis et arrete de nouveau et bien c'est l'autre qui a fuis , et meme en roulant il a continue a couler et elle tournais pas tres rond !!! alors ??? MERCI pour vos conseils , bon weekend et prudence , moi je ne sors pas car elle n'est pas encore fiable :
13 Re: COUPLE CONIQUE Dim 16 Oct 2011 - 20:51
Alors, je viens de vérifier, j'ai un pont 32/10 associé à un compteur W 737 . A priori, ça donne une vitesse qui me semble cohérente. Il serait intéressant que quelqu'un qui a un pont 37/11 et un compteur qui semble donner " la bonne vitesse" nous communique l'étalonnage de son compteur de vitesse W xxx . On saurait ainsi si tu as le bon compteur...
14 Re: COUPLE CONIQUE Mar 18 Oct 2011 - 8:54
zembla504
pour ton carburateur qui " pisse " flotteur qui coince et joint de cuve à changer.
au prix du carburant !!!
cordialement
15 Re: COUPLE CONIQUE Mar 18 Oct 2011 - 18:17
je noterai les régimes moteur à 50km et à 90km et je te donne ça demain. pour ton carbu qui pisse, c'est en effet probablement un flotteur qui coince . ça peut être aussi un soucis de pointeau, de niveau de cuve ou de joint de cuve. il arrive aussi que des flotteurs soient poreux et se replissent d'essence. démonter les cuves et voir ce qui se passe.
si tu trouves de la boue en fond de cuve, nettoyer les filtres des robinets, et eventuellement ajouter des filtres sur les durites.
16 Re: COUPLE CONIQUE Mar 18 Oct 2011 - 18:27
cab
Sur ma r 65 de 82 j'ai rodé les pointeaux à la pâte fine et ce problème a disparu: les flotteurs se coinçaient
17 Re: COUPLE CONIQUE Mar 18 Oct 2011 - 22:10
PAAK
Salut Tarmozen,
j'ai exactement la même moto, même année, mêmes soucis.
mon compteur donne entre 20 et 25 km/h au dessus "vérifié avec d'autres véhicules à côté",
le pont est également différent.
il faut que je vérifie la réf du compteur d'ailleurs.
Il y a donc de fortes chances que comme la mienne, ta moto vienne de l'administration, la mienne est une ancienne garde républicaine, et il y a pas mal de service dans lesquels ils changeaient les ponts apparemment, d'après ce que l'on m'a dit il s'agissait surtout des motos de ville.
Pour tes cuves de carbu, pareil j'ai eu le souci pendant un temps, je coupais le robinet, démontais la cuve, tapotais le flotteur, remontais la cuve et ça repartait. ça me l'a fait 3 ou 4 fois et depuis plus de soucis, j'ai changé mes joints il n'y a pas longtemps.
Combien de kms a ta moto ? car la mienne acheté à 147 000 j'ai dû refaire guides, soupapes, rectif des culasses, pistons et cylindres neuf, à 149 000 la totale quoi, je ne te le souhaite pas... je suis actuellement en rodage
18 Re: COUPLE CONIQUE Mer 19 Oct 2011 - 13:11
ça y est j'ai fait l'essai. celà me donne, en 5eme : 2000 tours 55km/h 3000 tours 80km/h avec le R80 .
19 Re: COUPLE CONIQUE Mar 25 Oct 2011 - 21:39
PAAK
vérif sur la mienne, donc pont 32/11 compteur W773 et bien 20 km/h au dessus
pour info j'en ai déjà parlé chez roule toujours et ils ne savent pas....
20 Re: COUPLE CONIQUE Mar 25 Oct 2011 - 21:59
tu veux dire pont 37/11 ? as tu testé ta vitesse en fonction du régime moteur pour essayer de voir si le problème vient du pont ou du compteur ?
21 Re: COUPLE CONIQUE Mar 25 Oct 2011 - 22:02
PAAK
oui 37/11 pardon,
je n'ai pas encore testé vitesse régime, mais je le ferai la prochaine fois que je la sortirai et je regarderai sur ma revue technique pour voir ça et je vous ferai mon rapport.
22 Re: COUPLE CONIQUE Mer 26 Oct 2011 - 9:40
attention, tu dois trouver un référent vitesse fiable . as tu ou peux tu emprunter un GPS ?
sinon un copain qui roule à la bonne vitesse... ou un radar pédagogique ou pas pédagogique d'ailleurs, qui accepterait de te rendre ce service, le pas pédagogique étant probablement plus fiable que le pédagogique...
à défaut, un compteur de vélo correctement calibré, ça ne doit pas être trop difficile à bidouiller surtout avec les modèles sans fil.
23 Re: COUPLE CONIQUE Mer 26 Oct 2011 - 10:59
PAAK
j'ai vérifié plusieurs fois déjà avec des potes donc plusieurs motos (compteurs) différents et toujours pareil, mon compteur me donne précisément 20km/h de plus et ce, à tous les régimes.
24 Re: COUPLE CONIQUE Mer 26 Oct 2011 - 11:08
Oggy
Le mien du même ratio a environ une dizaine de km/h en plus, c'est la précision bm...
25 Re: COUPLE CONIQUE Mer 26 Oct 2011 - 11:11
PAAK
on m'a dit que ça pouvait se régler avec les petits ressorts dans le compteur, mais c'est une opération très délicate...
26 Re: COUPLE CONIQUE Mer 26 Oct 2011 - 17:23
sunkai33
C'est normal qu'il tourne vite, c'est un r80!!tarmozen a écrit:bonjour , j'aurai besoin de vos lumieres sur un probleme de couple conique sur ma rt 80 de 86 : sur la revue technique il est ecris que la reference du couple conique d'une 80 rt est le 32/10 grave sur le carter , et sur la mienne il est grave 37/11 ce qui correspond a un couple conique de r60 !! de plus lorsque je roule a peut pres a 90 km/h mon compteur indique 120 km/h , et je trouve que le moteur tourne vite en tours/ min , alors si quelqu'un a une solution !!! je suis preneur !! merci et en attendant bonne route et prudence .
Une des nombreuses c........s marquées sur la revue tech, ya jamais eu de monobras RT80 en 32/10 c'est 37/11, point!!!
Seul le basic avait un 32/10, et vu qu'elle n'a quasi pas été importée en France, celui qui a ça sur sa moto, c'est que le pont a été changé
Après si tu veux tirer plus long, faut un pont de 100rt1, 33/11 mais faut se lever de bonne heure pour en trouver d'occas, vu le peu de machines vendues en neuf à l'époque et le prix encore élevé sur le marché de l'occas, c'est pas le genre de machine que l'on met facilement à la pièce
Faut pas se faire d'illusion, s'il y a autant de r80rt en France, c'est comme les K75rt, c'est que ça vient de nos administrations!! Sinon yen aurait pas!
Après pour l'étalonnage cmpteur, c'est pas une nouveauté, un compteur de flat ça n'a jamais été précis, et ça peut varier d'un compteur à l'autre
27 Re: COUPLE CONIQUE Mer 26 Oct 2011 - 18:17
PAAK
Merci Sunkai pour tes infos, j'ai tellement entendu de trucs différents à ce sujet...
sais-tu si le réglage du compteur est si compliqué qu'on le dit ?
28 Re: COUPLE CONIQUE Mer 26 Oct 2011 - 18:32
à la lecture de ce qu'a écrit sunkai 33 , c'est peut être le compteur qui a été changé...
29 Re: COUPLE CONIQUE Mer 26 Oct 2011 - 19:15
sunkai33
c'est pas compliqué vu que c'est pas réglable!!PAAK a écrit:Merci Sunkai pour tes infos, j'ai tellement entendu de trucs différents à ce sujet...
Sinon ton compteur doit être un w773, mais 10 ou 20km/h de triche, c'est courant, et quand on le sait, ça gêne pas trop
30 Re: COUPLE CONIQUE Mer 26 Oct 2011 - 20:08
PAAK
oui j'ai un W773 mais c'est assez handicapant tout de même car dans Paris il y a des radars tout les 100 mètres et il faut sans arrêt faire la conversion dans sa tête en une fraction de seconde c'est pas cool :bouhouh: mais bon, je m'y suis fait...
enfin je n'ai jamais vu une autre marque de véhicule avec des écarts aussi gros sur les compteurs, c'est tout de même pas très glorieux pour BM
31 Re: COUPLE CONIQUE Mer 26 Oct 2011 - 20:49
sunkai33
Bof,après plus de 25 ans de service, elle te sert encore au quotidien, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'engin d'autres marquesPAAK a écrit:oui j'ai un W773 mais c'est assez handicapant tout de même car dans Paris il y a des radars tout les 100 mètres et il faut sans arrêt faire la conversion dans sa tête en une fraction de seconde c'est pas cool :bouhouh: mais bon, je m'y suis fait...
Sinon, j'ai un vito 115 , multiplexé, compteur électronique et pourtant j'ai un gros 10% de triche, les compteurs c'est comme les jauges, yen a pas un pareil
Pour te consoler, l'effort cérébral te maintiendra en forme pour tes vieux jours!
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » Mécanique R 2 Soupapes » COUPLE CONIQUE
