Le Deal du moment : -40%
29.99 €
K100RS : problème purge frein arrière
labreizh
Nibor
1K100RS : problème purge frein arrière Empty K100RS : problème purge frein arrière Jeu 26 Aoû 2010 - 18:33
Nibor
Nibor
Ma pédale de frein me paraissait molle, j'ai donc essayé de la purger.
Vis de purge dévissée, j'ai actionné plutôt vainement la pédale : quelques gouttes de liquide sont sorties, quelques bulles, mais pas grand'chose, alors que j'espérais vidanger complètement le circuit.
J'ai revissé le tout, suis allé faire un tour, mais comme je le pressentais, je n'ai plus de frein arrière. Re-tentative de purge, mais rien ne sort.
A votre avis ? Problème de maitre-cylindre ? Autre chose ?
labreizh
labreizh
il faut ouvrir le couvercle du bocal pour pouvoir purger.
et remettre du liquide au fur et a mesure de la purge.
Nibor
Nibor
Oui oui, j'ai bien ouvert le couvercle, mais j'ai l'impression que quand je pompe avec la pédale je n'envoie rien du tout vers l'étrier.
Disons que si tu as actionné la pédale plusieurs fois avec la purge dévissée , ben c'est loupé , faut faire une purge en bonne et due forme :wink:
Nibor
Nibor
C'est à dire ? Faut bien dévisser la vis de purge pour purger. Non ?
Que faut-il faire de plus ?
Oui , tu dévisses pendant que tu appuies et tu la refermes avant de relacher la pédale , et ainsi de suite
Nibor
Nibor
Super Marc, je pompais comme un malade, vis de purge dévissée.
J'suis vraiment une burne, grâce à tes conseils, ça marche impec, merci !
Nibor a écrit:ça marche impec
Tant mieux , on est là pour ça.
Fignoles bien ta purge , tu vas vite voir la différence.
Lvog57
Lvog57
Pour accélerer le processus, je branche une grosse seringue (pour vidanger les boites de vitesses) sur la vis de purge et j'aspire l'huile. Cela marche trés bien avec un peu de pratique. J'ai bricolé une durite souple qui s'adapte sur la vis de purge
lvog57 a écrit:Pour accélerer le processus, je branche une grosse seringue (pour vidanger les boites de vitesses) sur la vis de purge et j'aspire l'huile. Cela marche trés bien avec un peu de pratique. J'ai bricolé une durite souple qui s'adapte sur la vis de purge
c'est le principe de la pompe a vide
K100RS : problème purge frein arrière Jura_218
Nibor a écrit:Super Marc, je pompais comme un malade, vis de purge dévissée.
Nibor: ça serait bien d'acheter une RMT avant d'attaquer une action vitale sur ta moto ... :wink:
Nibor
Nibor
Tu vas rire (peut-être pas, d'ailleurs) : j'ai la RMT Embarassed Mais ils n'expliquent pas comment faire la purge. Et puis j'avais acheté un accessoire exprès chez Norauto ; je croyais qu'il suffisait de le brancher sur la vis de purge desserrée et de pomper comme un malade jusqu'à ce qu'il ne sorte plus que du liquide de frein dans le tuyau...
Nibor a écrit:Et puis j'avais acheté un accessoire exprès chez Norauto ; je croyais qu'il suffisait de le brancher sur la vis de purge desserrée et de pomper comme un malade jusqu'à ce qu'il ne sorte plus que du liquide de frein dans le tuyau...
Oui , à condition que cette durit soit munie d'un clapet anti-retour et que la vis ne soit pas trop desserrée
