-20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE 27″ LED M27Q
429 € 539 €
[RESOLU] Purge frein arrière sur K100
1[RESOLU] Purge frein arrière sur K100 Empty [RESOLU] Purge frein arrière sur K100 Mer 23 Juil 2014 - 21:37
Après démontage du maître cylindre arrière, de l étrier, nettoyage de l ensemble et remontage je n arrive pas à purger : je pompe, je pompe mais ni le liquide ne descend ni d action sur le frein.
Si je dévisse le raccord au niveau de l étrier j ai des bruits de succion mais c est tout 😑.
Que puis je vérifier ou comment faut-il que je m y prenne ?
Merci d avance !!
Jm'b
Si tu a l'abs tu doit d'abord purger les bonbonnes et après les étriers
Bonsoir, non pas d abs, du coup (je pensais) très simple...
Il faut insister car la purge ne se fait pas très facilement
Ok merci, je m y remets !
C'est le maitre cyl qui ne s'amorce pas .
Desserre légèrement le raccord sur le MC , il s'amorcera tout seul au premier coup de pédale
Oui ça y est va à marché ! Trop facile comme ça 😄
Du coup ça m a permis de voir que l étrier fuit joyeusement 😞
Une autre mission du coup, en tout cas merci !
Question subsidiaire du coup, ou je peux trouver un kit pour réparation d'étrier je n en vois plus cher l atelier du roule toujours !
