| | purge frein arriere 100 rt | |
| Auteur | Message |
fumeron patrick Jeune padawan
Inscrit(e) le: 21/04/2008
 | Sujet: purge frein arriere 100 rt Sam 4 Juin 2011 - 14:54 | |
| bonjour a tous. apres changement des plaquettes et de la durite de frein,je n arrive pas a purger le circuit. j utilise un purgeur automatique,mais rien n arrive dans le bocal,la pedale reste desesperement molle!!! a l aide. |
 | Sujet: Re: purge frein arriere 100 rt Sam 4 Juin 2011 - 17:59 | |
| oups!le fluide arrive,mais la pedale reste toujours aussi molle...... j ai l impression que le purgeur automatique merdois.... a+ |
 | Sujet: Re: purge frein arriere 100 rt Sam 4 Juin 2011 - 20:28 | |
| bon y a du mieux,j ai reussi a purger par depression(avec une seringue a huille prise sur le purgeur)et la miracle les bulles d air sont arrivees au galot. ca freine comme un 100rt....... demain je regarde a la garde de la pedalle,si vous avez des conseils....... a+ |
Oggy Gros Rouleur
Inscrit(e) le: 10/05/2008
 | Sujet: Re: purge frein arriere 100 rt Sam 4 Juin 2011 - 20:48 | |
| Tu as démonté l'étrier de son support ou pas ?
Parce que si je me souviens bien, dans la doc technique ils disent qu'il faut le démonter pour bien le purger.
Ca doit être à cause de la vis de purge qui doit être en mauvaise position sur l'étrier. |
 | Sujet: Re: purge frein arriere 100 rt Sam 4 Juin 2011 - 21:37 | |
| la vis est accessible etrier en place,mais demonte c est + facile. merci oggy a+ |
vo van En rodage
Inscrit(e) le: 11/04/2008
 | Sujet: Re: purge frein arriere 100 rt Dim 5 Juin 2011 - 8:11 | |
| etrier demonté
pas oublier que ça ne se fait pas en 1 passe donc patience et pompage |
Aldo Jeune Abonné
Inscrit(e) le: 15/05/2009
 | Sujet: Re: purge frein arriere 100 rt Lun 6 Juin 2011 - 21:18 | |
| Surtout avant de purger, bien repousser les deux pistons à fond... |
 | Sujet: Re: purge frein arriere 100 rt Lun 6 Juin 2011 - 21:57 | |
| mon probleme maintenant et de regler la course de la pedale,il n y a pas beaucoup de place ,hein!!! |
Philip D
Inscrit(e) le: 21/07/2009
 | Sujet: Re: purge frein arriere 100 rt Mar 14 Juin 2011 - 15:55 | |
| Le purgeur automatique connait pas, en revanche, à la main, ou au pied : il faut pomper, pomper, pomper et pomper. Ah oui, encore pomper |
Isère38 Jeune Abonné
Inscrit(e) le: 13/06/2009
 | Sujet: Re: purge frein arriere 100 rt Jeu 16 Juin 2011 - 17:11 | |
| Ou c'est la m.... à faire. Pas être pressé. éventuellement, si tu as une seringue. Tu la connecte sur ton purgeur. Tu la remplie de liquide de frein. Tu ouvre ton purgeur et tu essaye dans faire remonter par le bas, histoire de réamorcer le circuit et de te faciliter le travail de purge qu'il faudra de toute manière effectuer de manière traditionnelle. |
