Le Deal du moment : -28%
279.99 €
Changement disque de frein (K75 S) ®
1Changement disque de frein (K75 S) ® Empty Changement disque de frein (K75 S) ® Jeu 26 Aoû 2010 - 11:09
J'ai un souci pour monter les nouveaux disques (France Equipement), je doit enlever les anciens qui sont rivetés.
Aussi y a t'il une méthode que vous pouvez me conseiller ?
Je n'en voit que deux : en coupant avec une disqueuse ou en perçant avec une perceuse et pour les deux un risque d'abimer la pièce dessous.
Que me recommandez-vous ?
meuler le rivet doté disque HS (vu qu'il est mort)
puis chasser le rivet avec un chasse goupille
popov1100 a écrit:meuler le rivet doté disque HS (vu qu'il est mort)
je rajouterais, si je peux me permettre grand Maître, prendre soin de mettre la frette en appui sous le rivet que l'on veut chasser afin de ne pas la déformer.
Merci bien Changement disque de frein (K75 S) ® Inclassable06 Changement disque de frein (K75 S) ® 550381
Comme d'habitude réponse claire nette est précise, je prends la disqueuse & des photos de tous ça pour faire a little tuto.
Question encore plus facile (je sais la réponse est dans la RMT mais je l'ai pas encore reçu*) pour changer les plaquettes, il y a t'il une procédure particulière ?
* je sais les commandes au mois d'août c'est pas terrible pour le temps d'acheminement
JohnLemon
JohnLemon
C'est très facile, il faut faire un peu attention au moment de repousser les pistons de ne pas abimer les joints. Pour ma part, j'utilise la clef de réglage de l'amortisseur arrière.
Merci Changement disque de frein (K75 S) ® 550381
