-45%
339 € 622 €
changement disque de frein AR r1100rt 95
berlo
berlo
Une copine (la blonde) doit changer son disque de frein ar sur son r1100rt
Je recherche des infos :
- c'est facile à faire ? les vis sont-elles faciles à dévisser ?
- il y a de l'adaptable ?
- le coût de tout ça ?
si vous pouvez nous aider ...
berlo
roue a baton, ou roue a rayon ?
sinon, oui y'a de l'adaptable
non les vis chaintes (monté au loctite + oxydation)
tourne vis a frapper, + legere chauffe
berlo
berlo
merci popov1100 si les vis sont pénibles je ne suis pas très chaud pour essayer de lui faire, pas envie d'abimer, je n'ai pas de tournevis à frapper, ni de truc pour chauffer d'ailleurs.
je vais aller voir à mon mécano du coin (WMB bouguenais 44)
si roue a baton, c'est plus simple (bien que la version raison ne soit insurmontable ;-)
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/a/y/206.png
roue a baton, vis de M8x20 (pas facile a foirer ca)
roue a rayon vis torx (qté = 5) monté au loctite, comme la GS
mieux vaut les changer apres demontage, les tete souffrent
tu ne risque pas grand chose a essayer
c'est des vis tuflok
http://www.prelok.com/france/tuflokfr.html
berlo
berlo
c'est des bâtons comme les roues de k11
changement disque de frein AR r1100rt 95 Photo_10
