Le Deal du moment : -39%
399 €
R80 : j'ai une (petite) fuite sous le cylindre droit !
2ni
2ni
D'où pensez-vous que ces petites gouttes d'huile proviennent ?
Joint de cache-culbu ? Joint de culasse ? ...
R80 : j'ai une (petite) fuite sous le cylindre droit !  AJVi
R80 : j'ai une (petite) fuite sous le cylindre droit !  QTGk
Mon moteur est démonté et j'ai remarqué une petite tache d'huile au sol : d'où découverte de cette fuite !
Merci de votre aide !
je dirai cache culbu, le joint de culasse est plus en arriere
Mauvaise vision du truc,mais peut être les joints de couvre culasse...
Le joint d'embase...
Si tu as penché ton moteur dans tous les sens sans l'avoir vidangé...
Souvient toi si il y avait fuite avant la dépose...
2ni
2ni
D'accord, on ne voit pas bien, mais c'est exactement ce que je vois en réalité ! Je ne crois pas avoir penché le moteur à la dépose (vu le poids de la bête... ) mais on ne sait jamais comment il a apprécié le traitement.
Dans un premier temps, je vais changer le joint de cache culbu (voire mettre de la pâte à joint) pour voir...
Nota : il s'agit d'une moto qui n'a pas roulé pendant plusieurs mois car accidentée (je la remonte, là). Il est possible que certains joints aient séché ( ? )
Merci de vos réponses !
