fuite moteur
1fuite moteur Empty fuite moteur Lun 23 Aoû 2010 - 9:28
toto
apres avoir mis un joint neuf au cache arbre came ça fuit quand meme j'ai donc resseré une seconde fois toujours pareil de meme que sur le carter de distri
est ce que ça pourrait venir de la viscosité de l'huile car ça fuit moteur chaud
2fuite moteur Empty Re: fuite moteur Lun 23 Aoû 2010 - 9:33
le plan de joint est-il ok,
sinon tu démontes tu nettoies et tu mets un peu (un peu) de pate à joint
fuite moteur Jura_218
3fuite moteur Empty Re: fuite moteur Lun 23 Aoû 2010 - 9:36
toto
oui il est propre , je crois que je vais mettre de la pate a joint
20w40 est + fluide que 10w40
4fuite moteur Empty Re: fuite moteur Lun 23 Aoû 2010 - 9:39
non elle est moins fluide à froid
5fuite moteur Empty Re: fuite moteur Lun 23 Aoû 2010 - 10:28
toto a écrit: oui il est propre , je crois que je vais mettre de la pate a joint
De toute facon ces joints se monte a la pate a joint
6fuite moteur Empty Re: fuite moteur Lun 23 Aoû 2010 - 11:21
toto
ah bon!!
7fuite moteur Empty Re: fuite moteur Lun 23 Aoû 2010 - 11:31
Il y a un petit ressort qui facilite le démontage sur une des vis du cache, peut-être l'as-tu mis un peu en biais ?
Perso je ne mets pas de pâte à joint sur les joints ...
8fuite moteur Empty Re: fuite moteur Lun 23 Aoû 2010 - 11:50
toto
je vais redemonter
