fuite d'huile moteur
1fuite d'huile moteur Empty fuite d'huile moteur Dim 18 Avr 2010 - 11:47
domi79
domi79
bonjour a tous,
voila j'ai une petite fuite d'huile au bouchon de remplissage sur une 1150rt.
Est-ce qu'en changeant le joint ca suffira.
Ensuite il y a en haut de la fourche 2 especes de coutchouc et ils se fendillent je me demande si c'est grave.....
voila sinon il fait tres beau ds le 79 et je suis cloue a la maison
bonne journée et meci de vos reponses
domi79 confused
2fuite d'huile moteur Empty Re: fuite d'huile moteur Dim 18 Avr 2010 - 20:04
domi79 a écrit:bonjour a tous,
domi79 confused
vérifie le joint pour voir s'il est craquelé , si oui change le sans hésiter
en haut de la fourche 2 espèces de caoutchouc: un sur chaque tube ???
fuite d'huile moteur Mousta10 fuite d'huile moteur Idf10fuite d'huile moteur Idf10
3fuite d'huile moteur Empty Re: fuite d'huile moteur Dim 18 Avr 2010 - 21:43
Pour les capuchons noirs en haut des tubes de fourches, tu fais un tour de chaterton noir et le tour est joué.
4fuite d'huile moteur Empty Re: fuite d'huile moteur Dim 18 Avr 2010 - 22:11
domi79
domi79
merci pour vos reponses oui pour les capuchons c'est ce que j'ai fait ce matin et pour le joint je vais verifier
merci beaucoup en tous les cas le principal c'est qe ce n'est pas grave.
bonne fin de week-end et merci encore.
domi79
