Le Deal du moment : -21%
39.59 €
fuite bas moteur K75
micmac
1fuite bas moteur K75 Empty fuite bas moteur K75 Mer 15 Avr 2015 - 22:55
micmac
micmac
bonjour à tous :fleur3:
j'ai constaté la présence de taches suspectes au niveau du bas moteur sous le radiateur ... et sur ce qui me semble être la pompe à eau...
c'est grave docteur ?
https://i.servimg.com/u/f19/19/05/52/12/fuite_13.JPG
d'avance merci de vos avis éclairés
pompomgirl
2fuite bas moteur K75 Empty Re: fuite bas moteur K75 Mer 15 Avr 2015 - 22:59
je ne peux pas ouvrir la photo, mais si ça coule par le petit trou qui est sur la pompe, tu es bon pour refaire les joint de pompe
fuite bas moteur K75 Jura_218
3fuite bas moteur K75 Empty Re: fuite bas moteur K75 Mer 15 Avr 2015 - 23:10
micmac
micmac
nouvelle tentative d'insertion de photo...
fuite bas moteur K75 Fuite_14
https://i.servimg.com/u/f19/19/05/52/12/fuite_14.jpg
4fuite bas moteur K75 Empty Re: fuite bas moteur K75 Mer 15 Avr 2015 - 23:12
micmac
micmac
j'aurai plutôt dû  utiliser le terme ''tache'' car ''fuite'' impliquerai des traces au sol, ce que je n'ai pas constaté
5fuite bas moteur K75 Empty Re: fuite bas moteur K75 Mer 15 Avr 2015 - 23:28
micmac a écrit:j'aurai plutôt dû  utiliser le terme ''tache'' car ''fuite'' impliquerai des traces au sol, ce que je n'ai pas constaté
Tu parles de la zone plus sombre sur le bas du carter de distribution ? si tu ne vois pas de trace d'huile dans le coin, un bon nettoyage et hop !!
6fuite bas moteur K75 Empty Re: fuite bas moteur K75 Mer 15 Avr 2015 - 23:48
micmac
micmac
oui, en bas du carter de distrubition, et aussi en bas de ce qui me semble la pompe à eau
je vois pas ce qui aurait pu tacher de la sorte... d'où ma crainte d'une fuite ...
demain, nettoyage !
7fuite bas moteur K75 Empty Re: fuite bas moteur K75 Jeu 16 Avr 2015 - 0:04
Joint poreux ? confused
8fuite bas moteur K75 Empty Re: fuite bas moteur K75 Jeu 16 Avr 2015 - 9:33
SEGAFREDO a écrit:Joint poreux ? confused
y'a pas de joint entre le carter de distrib et le moteur :wink:
9fuite bas moteur K75 Empty Re: fuite bas moteur K75 Jeu 16 Avr 2015 - 9:38
rien d'inquiétant, ça suinte un peu entre le carter de distri et le bloc moteur, la pate à joint laisse passer un peu d'huile.
Regarde comme dit plus haut si ça coule epar le petit trou qu'il y a sous la pompe, ça c'est plus gênant
10fuite bas moteur K75 Empty Re: fuite bas moteur K75 Jeu 16 Avr 2015 - 9:55
combi72
combi72
On a vu pire comme tache (sur la mienne en ce moment par exemple ;-) )
Un des points délicats, c'est aussi le joint spi de l'axe de l'effet hall. J'ai pas l'impression toutefois que ce soit ça ton souci.
http://combi72.free.fr
11fuite bas moteur K75 Empty Re: fuite bas moteur K75 Jeu 16 Avr 2015 - 13:03
chbock59
chbock59
Tu n'aurais pas roulé dans quelque chose? Car, même s'il y avait un suitement du carter de distribution, comment expliquer la tache sur la pompe?
Ou alors, un suitement de la pompe vers le carter. Du liquide de refroidissement? Est ce vraiment de l'huile?
12fuite bas moteur K75 Empty Re: fuite bas moteur K75 Jeu 16 Avr 2015 - 14:15
combi72
combi72
C'est vrai que ça ressemble à une coulure résiduelle, peut-être une saloperie récupérée en roulant sous la pluie? Du gasoil au hasard? confused
13fuite bas moteur K75 Empty Re: fuite bas moteur K75 Jeu 16 Avr 2015 - 15:53
micmac
micmac
fuite bas moteur K75 Ok10
K'WET gagne à nouveau une tringle à rideau ! (le jour ou ça prendra de la valeur, tu pourras rouler en goldwind !)
un bon nettoyage au WD 40 et c'est comme neuf
merci Smile
14fuite bas moteur K75 Empty Re: fuite bas moteur K75 Jeu 16 Avr 2015 - 16:01
micmac a écrit:fuite bas moteur K75 Ok10
merci Smile
tu peux en remettre en jeu, il reste 4 fenêtres à équiper avec celles déjà gagnées :ptdr: !!
