-39%
1190 € 1950 €
2 problemes sur R 1100 S
12 problemes sur R 1100 S Empty 2 problemes sur R 1100 S 08.08.10 13:10
J'ai deux problemes avec ma belle
1 : des vibrations infernales a partir de 4000 tours (y'a t il des solutions ?).... tres difficile de rouler a 130 en 6eme , et quand je dit vibrations infernales vous pouvez me croire......avec Ducat' j'en connais un rayon....
2 : il m'est impossible de faire tourner la molette de reglage des supensions avant et la molette de l'arriere , une fois devisée, tourne dans le vide, pourriez vous me donner des explications ????
a+ et merci pour vos conseils
personne pour repondre a mes questions :( ????
a+ :wink:
Pour les vibrations, peut-être une bonne synchro ?
Pour les molettes, une suggestion : déposer les capuchons, pulvériser du WD40 et un léger coup de maillet pour les débloquer.
merci, ja vais tester ca cet aprem'
Merci encore
bye :wink:
rouleur25
rouleur25
Une autre piste de réponse : http://r1200s.forumsactifs.com
http://r1200s.forumsactifs.com/index.htm
http://r1200s.forumsactifs.com/mecanique-f4/bad-vibrations-t2676.htm
2 problemes sur R 1100 S 354459_5
2 problemes sur R 1100 S Platanes
THE FOX
THE FOX
Vérification des couples de serrages moteur,cadre.
C'est le début d'une piste. :wink:
