R1200RT : Changement ampoule feu de position
Je cherche à changer une ampoule de feu de position (la petite en haut de chaque côté de l'optique avant).
J'arrive à toucher la base de l'ampoule et le cable en passant la main par en dessous.
Je ne sais comment l'enlever... Sad
J'ose espérer qu'il ne faut pas tout démonter Embarassed ????
Merci de vos réponses. :fleur3:
GillesK
GillesK
Panimportkeltoon a écrit:Bonjour à tous,
Tu n'as pas le livret de bord de la machine ? Sur la mienne (modèle 2010), il faut démonter le clignotant, donc un bout de carénage.
Merci pour cette information.
Je ne l'ai pas le livret de bord, l'ancien propriétaire ne me l'a toujours pas trouvé....
GillesK
GillesK
Panimportkeltoon a écrit:Je ne l'ai pas le livret de bord, l'ancien propriétaire ne me l'a toujours pas trouvé....
Le premier concessionnaire te le vendra (assez cher) avec plaisir.
Cela dit, le bouquin que j'ai sous la main (Haynes Service & Repair Manual pour les R1200 de 2004 à 2009) confirme que ça passe par l'enlèvement du bloc rétro.
kdor
kdor
en fait il faut enlever le rétro (en tirant dessus sa vient tout seul) puis tu enlève les deux vis qui tienne le petit carénage au dessus du clignotant (attention a pas le fait tomber) et de la tu peu changer ton ampoule.
Super j'essai ça demain :bien:
Je tire sur le rétro il vient tout seul ? ça me fait un peu peur...
Merci beaucoup en tout cas ! :wink:
bm44130
bm44130
salut, tu enlèves le retro en tirant sur la partie haute du rétro comme ça tu verras 3 vis que tu dois démonter, libérant ainsi le clignotant et son cache et après tu as accès au ampoule.
une fois fini, opération inverse tu remets tes vis et remet le retro en sens inverse le bas d'abord et tu appuie en haut, il n'y a aucun risque.
bon courage :gnii:
Merci pour tout !!! :bien:
stephlet
stephlet
En cherchant avec le moteur du forum, il se peut qu'il y ait la revue technique d'hébergée sur le net.
Bon j'ai enlevé un le rétro, le cache avec deux vis, mais le clignotant il y a une vis devant (pas de problème), mais une au fond inaccessible.
En plus quand je vois le mini trou que ça libère et la distance du feu de position, je suis pas trés optimiste.
Bon j'y retourne, en réfléchissant un peu mieux je devrais trouver la solution :bien:
Bon j'ai réussi à mettre la main sur la base de l'ampoule en retirant le tour du compteur.
Mais j'arrive pas à enlever l'ampoule du phare pour la changer.
Je deviens fou là, normalement c'est censé pouvoir se changer rapidement une ampoule...
Un idée ? il faut forcer et tirer sur le cable ? Crying or Very sad
Oura !!!! J'ai réussi (on se moque pas svp) !
Il faut tourner un petit levier sur le côté de la base de l'ampoule.
C'est bon ;-)
kdor
kdor
ha oui j'ai oublié de le préciser qu'il fallait le tourner dsl :wink:
C'est pas grave !
Merci bcp à tous en tout cas :bien:
lambert
Mon RT1200 est de 2009. Il est inutile de démonter quoique ce soit pour remplacer les ampoules H7. C'est accessible mais un peu difficile à faire. Il suffit de retirer les caches côté tableau de bord. Intéressant à faire soi-même. 8 € de main d'oeuvre demandé par le garage.
