1) petit soucis d'embrayage, en passant mes rapport ma poignée d'embrage a commencée a avoir du jeu et ne fonctionnais plus que sur 2 cm environ et je patinais avec mes rapport ( tous) est ce l'embrayage qui en tres tres peu de temp se serait mis a patiner?? ou est ce un reglage qui foire a la tige?
2) par rapport a cela, j'ai voulu (et je m'en mort les doigts) regarder de plus pres ma petite boite, cote arbre de transmission juste en dessous du support de cable d'embrayage il y a 2 vis a LEN que j'ai devisser, celle ci ayant du jeu dans le filet ne sont vraiment possible a replacée... et depuis un jolis bruit dans la boite qui du coup ne tourne plus... si quelqu'un peux m'aider (et surtout si quelqu'un m'as compris!!)...
MERCI!!!
MERCI!!!
